Tlačítka. Písal som to už 100 krát, a napíšem to po 101 krát: keď je nejaký zvod na ktoromkoľvek tlačítku, blokuje to VŠETKY tlačítka. Teda aj tlačítko POWER. A keďže niektoré BENQ po pripojení do siete bývajú v režime OFF, a tlačítka sú nefunkčné...
Veď to nieje ťažké odskúšať. Odpojiť konektor tlačítiek, a napojiť dvoma vodičmi iba tlačítko POWER.
BINGO!!! PotPalo trefil do černého Po odpojení tlačítkového konektoru a spojení kontaktů pro zapnutí mi monitor krásně naskočil. Děkuji za super radu, byť byla už 101-ní
Ještě prosím o radu, jak se toho nežádoucího svodu zbavit. Asi je to tady na fóru evergreen, ale já si s tím nevím rady
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po březen 28 2016, 18:05 Předmět:
Vymeň všetky za nové, veď stoja pár halierov. U slona ich majú. A budeš mať istotu aj do budúcna.
edit: asi je to toto, radšej skontroluj podľa datasheetu: http://www.gme.sk/tc-0202-t-p631-364 _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Dvě tlačítka měla v nesepnutém stavu 700 ohm. Po jejich odpájení je vše OK. Děkuji za rady, vůbec by mě nenapadlo proměřit všechna tlačítka, když nefunguje jedno.
Úplně taky skáču radostí a mávám kabelama
Díky všem. A až někdo zase narazí na problém se svodem, tak mu to, prosím Vás PotPalo, zase napište. Já už jsem málem objednával tu náhradní desku v Číně. Mikrospínače koupím v obchodě za rohem
Zaslal: po březen 28 2016, 19:31 Předmět:
Tiež mám odložené staré tlačítka, ale takmer všetky majú v zopnutom stave 2 až 30 ohm, zatiaľ čo nové majú nula celá niečo. Takže radšej použiť nové. Staré sa hodia tak na experimentovanie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Včera jsem koupil dva podobné mělčí mikrospínače = kratší tlačítkový váleček i kovová klícka. Cena 7,-Kč za kus.
Abych nemusel vrtat další dírky do plošňáku, přehodil jsem ze starých mikrospínačů tu klícku i váleček na nové a vše šlape jako po másle.
Ve starých mikrospínačích jsem ze zvědavosti zkusil vytřít spínací komoru Kontoxem a po smontování se jejich svod vytratil. Takže předpokládám, že svod způsobila oxidace . Pak jsem je vyhodil, protože jim už nevěřím
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
