Zaslal: ne leden 23 2011, 18:14 Předmět: LCD monitor BENQ FP71G+, vůbec nejede
Zdravím,
dostal se mi do ruky monitor LCD BENQ FP71G+ který vůbec nenajíždí - resp. údajně když začal blbnout tak se vypnul ( naskočila asi hláška NO SIGNAL ) a poté už nenajížděl - nyní je ve stavu, že již nejde vůbec zapnout neboť jsem objevil vadný MOSFET tranzistor na pozici: Q601 a jedná se o typ: K3264 - narazil jsem v GES na typ: 2SK3264-01MR který bude asi to samé co původní mosfet ( jinak monitor po zapnutí do sítě okamžitě vyhodí vstupní pojistku F601 - 2A ) - jelikož já sám jsem vcelku začátečník a jedná se spíše o opravu pro radost a pokud se to povede spravit tak si jej nechám a pokud ne tak poputuje na půdu )) tak by mě zajímalo jestli byste dokázali poradit na co se ještě zaměřit - a kde hledat příčinu vadného tranzistoru? moc díky za každé rady.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 53 Bydliště: Filipov u Rumburka-ČR
Zaslal: ne leden 23 2011, 18:26 Předmět:
Na tomto fóru jsem během 5.minut našel desítky příspěvků týkající se tohoto monitoru a hafo variant závad.Stačí jen hledat a proto pochybuji,že bude mít někdo chuť poradit.
Samozřejmě jsem hledal, ale většina chyb byla TAKOVÁ, že spíše nešlo podsvícení - u mě by jít mělo, ale nejde zapnout vůbec nevadí pokud se nikdo nenajde zkusím něco poměřit a uvidím.
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 469 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: ne leden 23 2011, 21:23 Předmět:
Ak je Q601 v háji, skoro s istotou si so sebou zobral IC601. Nájdi si postupy opravy spínaných zdrojov, ináč spotrebuješ hrsť tých FET-ov a aj tak to nepôjde. . A možno sa mýlim Š. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: st leden 26 2011, 23:49 Předmět:
Keď ten zdroj budeš mať opravený,nezabudni preletovať "studené spoje"a rezonančné kondíky tuším 220nF / 160V predídeš tým dalším následným poruchám (absencia podsvietenia) 2SC5707,3A poistka,IRFU9024,FQU11P06,diera v doske atd.
jenom bych Vás chtěl informovat a tím do budoucna pomoci i ostatním hledajícím členům ( i když vše už tady x-krát je asi napsané.. )
- ve zdrojové části opravdu odešel jak tranzistor Q601 ( K3264 ) - také IC601 byl v háji ( NCP1200 / 40 ) - a také Q805 - tj. FU9024N - poté již zdroj nabíhal, ale nešlo podsvícení => zjištěny studené spoje na kondíkách C824 a C826 - pro jistotu vyměněny za nové - dále vadné tranzistory Q815 a Q816 ( 2SC5707 ) - a jako poslední finální věc zjištěna také vadná pojistka PF801 (3A) - a mám na Vás poslední otázku - dala by se najít v sortimentu GESU nějakou "alternativní" pojistku? Stejný typ jsem nenašel ( http://www.ges.cz/pojistky-prepetove-ochrany/pojistky-polovodicove-do-plosnych-spoju/XO9.html ) - anebo jakou jste použily Vy? díky
Ahoj, využiju toto téma protože mám podobný problém. Mamé monitor benq FP91. Schéma už jsem si tu stahnul a řekl bych že sedí. Monitor se choval tak že občas zobrazoval jakoby mlhavě nebo "duchy". A dnes už pro jistotu nenaskočil vůbec. Když ho zapnu jen blikne zeleně spouštěcí tlačítko a nic se nestane. Pracně jsem to rozebral. Je tu několik lehce nafouklých elytů. Myslíte že bude stačit jejich výměna. Nebo jak nejlépe oměřit další součásky zda-li jsou ok? Na výstupech CN 801 - CN804??? Doufám tedy že je chyba ve zdrojové desce...
Zaslal: pá červen 24 2011, 22:06 Předmět:
Pozri sa na tranzistory 2SC5707,IRFU9024,polovodičová poistka3A(myslím zmerať),pokiaľ všetko ok,tak výmena elytov by mala stačiť.Odporúčam preletovať trafa invertorov,prípadne výkonové polovodiče atd.
Strana 1 z 4
