Zaslal: ne leden 23 2011, 17:18 Předmět: Měření klešťovým ampérmetrem v trojfázové soustavě
Zdravim.
Máme doma malou solární elektrárnu a rád bych na plno využíval energii co vyrobí.
Potřebuju nějak měřit aktuální spotřebu/výrobu nejspíš před hodinami, napadlo mě použít tohle http://eshop.micronix.cz/merici-technika/elektricke-veliciny/proudove-sondy/appa-15.html . Ale jde o to jestli s tim změřim všechny 3 fáze?
Teoreticky by stačilo měřit pouze proud zemí, ale potom jakmile připojím 3f motor do trouhélníka, tak jeho výkon vůbec neměřím.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: ne leden 23 2011, 21:39 Předmět:
Popredu sa priznávam že,v solárnych elektrárňach som začiatočník
Čo tak merať výstup z kolektorov?
ČI slnečné kolektory vyrábajú 3fazy ?,alebo na to slúžia meniče?
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po leden 24 2011, 9:44 Předmět:
ivan116 napsal(a):
Sluneční panely nevyráběj 3 fáze ale SS proud.Výstup z kolektorů by se musel měřit stejnosměrnym ampérmetrem a údaj by byl zkreslený(o ztráty na střídači)a nic neříkající,protože potřebuje měřit třífázový proud. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Jsem se nevyjádřil uplně, ale potřebuju nějak měřit výkon co dodává navíc do sitě a podle toho potom vyhřívat vodu topnýma spirálama.
Když bude doma aktuální spotřeba 2kW a elektrárna bude vyrábět 4kW tak přebytečné 2kW použít v výhřevu vody.
A není to trochu na palici???
Když za současných podmínek investuješ do 4 kW FV, ocitneš se hluboko pod konkurenceschopností energie z veřejné sítě. Aby sis v rozumné době opět finančně trochu pomohl, je potřeba spoléhat na zelené dotace, dokud na ně stát má a než je tlak mínění odrovná. Takže by bylo žádoucí dodat do sítě úplně všechno, co vyrobíš.
Tepelná energie slunce, která dopadá na tvůj pozemek=100%. Ty FV panelem využiješ na elektřinu 15% max. Krát konverze na 230V ~ 0,8-9.
Ohřeješ s tím vodu, která vzápětí opět začne chladnout, tedy další účinnost 0,7-9. Za cenu, která je asi tak 6x až 7x vyšší než kdybys tu energii ohřál elektřinou z distribuce.
Nehledě na logickou skutečnost, že přímo sluneční tepelnou energií bys tu vodu ohřál za 10% nákladů na FV a s 90% účinností.
Nu neni. Za 1kWh co vyrobim navic dostanu 10 h...to se mi vyplati ohrejvat vodu v topeni- hlavne podzim a jaro bych pripadne skoro nemusel topit, takze na palivu bych usetril vic.
Když mi za den bude přebyvat 15 kWh tak vodu v topeni dostanu přibližně na 35 C, což je lepší než vydělat 1,5 Kč
A za každou kWh co vyrobim mam 11 a drobet Kč, bez ohledu na to zda jde do site nebo sam spotrebuju.
to mi není jasný, můžeš tu kalkulaci nějak blíž objasnit včetně počátečních nákladů, výkupních cen a předpokládané životnosti a rozložení spotřeby domácnosti?
Tyhle všechny informace ani ne. Ale prostě E-ON platí 11,5 Kč za vyrobenou kWh a ty ji můžeš buď pustit do sítě za dalších 0,1 Kč nebo ji použít pro vlastní spotřebu.
Průměrně elektrárna vyrobí tak 20 kWh. Tak je lepší ty kWh nějak využít než vydělat 2 Kč.
