Zaslal: ne leden 23 2011, 12:33 Předmět: ESR u kondenátorů
Dobrý chtel jsem se zeptat jak mam zjistit ESR odpor pri pouziti jednoducheho merice ESR-http://amarokcz.wz.cz/ESR.htm
ktery jsem uspesne sestavil,jaky ma byt napriklad ESR u kondenatoru
1000uF,jestli je na to njaky vzorec,vim ze ESR ma byt co nejnisi
Dekuji za odpovedi
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne leden 23 2011, 12:57 Předmět:
myslím že někde na svetelektro, nebo na bastlírně jsem viděl nějaké tabulky nových kondů a ESR..
Protože ale Váš přístroj asi nebude mít příliš laboratorní přesnost bude nejednodušší měřit porovnávací metodou se zaručeně dobrým kondíkem... kupte si třeba 1,10,100,1000 uF a na nich přístroj zkalibrujte , můžete třeba i hodnotu zakreslit do stupnice aby bylo měrění přehlednější a jednodušší...
jinak kondíkoměr je bezva přístroj, někdy ušetří dost práce
Opat pripominam, ze niekedy nepomoze pri merani elektrolytov ani kvalitny merac kapacity, ani ESR merac. Pomozr len vymena kondenzatora.
Naposledy to bolo tento tyzden, ked som opravoval zariadenie s tymto pripadom.
Dekuji,tedy kdyz veznu napr 50 100 200 500 1000 2000 a 5000 kondak samozrejme novy,pripojim je a podle nich zkalibruji stupnici, podle nich,tak by to mnelo stacit a pro orientacnu mereni to bude vyhovovat
Dekuji a s pozdravem Z Cholodenko
Zaslal: ne leden 23 2011, 14:36 Předmět:
to bude možná zbytečně přesné dělení..
bylo by vhodné jeden kondík s výchylkou někde uprostřed zachovat jako kalibrační(nebo místo něj použít rezistorstejné hodnoty jako jeho ESR).. když se bude vybíjet baterie, bude měřidlo courat
Založen: Oct 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 23 2011, 17:51 Předmět:
pretoze hodnota ESR moze zaviest ak ma kondik zvod.
Preto nemeram ESR ale Tangent delta (DF dissipation factor ala stratovy činitel) versus kapacitu. DF ma este jednu vyhodu, da sa tym odhadnut kolko este kondik vydrzi kym bude mat tak vysoke DF a esr ze uz v danom obvode nebude splnat to co sa od neho ocakava. Pretoze DF sa postupne zvysuje starnutim kondiku.
Napr. kupim novy 1000/16 10x16 Jamicon TK. Maximalny df na vyhodenie udava vyrobca v datasheete trebars 0,15.
Toto je pri použite ala filtrak na zdroji za grecom z klasickym trafom na 50Hz. Povedme ze vyrobca udava ze ma kondik zivornost 1000hodin/105°C. Povedzme ze to fici 24h denne a je to v zosiku kde je kondik ohrievany trvale 55°C. To znamena ze tento kond v tychto podmienkach dosiahne DF 0,15 32000 hodín co je nejakých 3,5roka a potom už nikto nič negarantuje. Taktiez tam byva uvedene ze ked dosiahne 0,15 DF co je tu maximum tak jeho kapacita sa znizi max o 20% od povodnej hodnoty (nie od nominalnej) ktora moze byt az o 20% nizsia ako nominalna.
Ina situacia je ak pouzijes tento isty kond v zapojeni impulzneho zdroja.
Tam zo skusenosti viem ze DF ak je uz vacsie ako 0.12 kondik sa zacne velmi rychlo vnutorne zahrievat a behom niekolkych mesiacoch sa nafukne. Takze tam vydrzi tak o tretinu menej ak berieme do uvahy ze vyrobca udava max DF a zaroven ze na konci zivotnosti je DF o 200% vyssi ako pociatocna hodnota, ktora je podla merani niekde medzi 0.035-0.045.
Ale tiez to ma svoje zapory takze neexistuje asi idealne meranie.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 29 2011, 21:44 Předmět:
tesla1946 napsal(a):
Tento postup povede k zjištění, že všechny hodnoty budou natlačeny do začátku stupnice kolem jednoho ohmu , většina z nich ještě míň.
Vždyť je tam napsané, jak se přístroj cejchuje - pomocí několika známých odporů. A pak použij tabulku, co sem dal radek89.
Z ní je vidět, že asi od 100uF výše už se na uvedeném měřidle budou všechny dobré elyty tvářit stejně - budou ukazovat nulu.
8832 napsal(a):
To mě zaujalo. Jak se projeví svod v řádů kiloOhmů, paralelně k ESR v řádu Ohmů?
8832 napsal(a):
Preto nemeram ESR ale Tangent delta (DF dissipation factor ala stratovy činitel) versus kapacitu....
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne leden 30 2011, 9:25 Předmět:
Habesan napsal(a):
Vzhledem k tomu, že AmarokCZ je zdejší uživatel, bude ho muset někdo upozornit, že popis vývodů 555 Pin1, Pin2, Pin3... je pěkná prasárna.
To je tvůj názor, běžně se takto IO označují a je to stejná prasárna jako kdyby byla 555-ka označena "GND, TRIG, OUT ,..." Každopádně v obou případech se jedná o jednoznačnou identifikaci, takže nevím o co ti jde
Tu je zvykom uvadzat, ze ten vyrobca je dobry, ten nie. (Nemyslim konkretne tento prispevok).
Ale vyrobca ma niekolko typov a uvadza ktory typ je na co vhodny!
Bez toho upresnenia, hadzat vsetky typy do jedneho vreca je "prasarna".
A ak konstrukter nespravne navrhne obvod, tak nepomozu ani "zlate" kondenzatory.
To iba poznamka na okraj.
