Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: st leden 19 2011, 12:33 Předmět: Překladač C pro PIC
Zdravím
Zkoušel jsem mikroC pro PIC ale tem mrhá velmi pamětí tak chci se poohlédnout nebo poradit který překladač je nejlepší pro pic a potřebuji také názor na překladač CCS C Compiler jestli je free nebo který je nejlepší a mohl bych ho začlenit do MPLAB IDE v8.63? díky
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: st leden 19 2011, 13:48 Předmět:
podla toho pre ktoru radu, pre 18kovu je PIC18 da sa nainstalovat ako doplnok v mplabe, myslim ze aj CCS ide. Potom ru je SDCC ale tam si musis pozriet ake pic chces a ake podporuje a nejde zaclenit do mplabu
Pravdepodobne s nejlepsimi optimalizacemi je HI-TECH C Compiler - http://www.htsoft.com/
Nedavno je koupil Microchip.
Ja osobne preferuji CCS C Compiler.
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: čt leden 20 2011, 5:19 Předmět:
Error znamená chyba. Jinak ti to píše, že ti chybí CRG soubor. Tento soubor je buď na instalačním CD nebo jako příloha emailu pokud jsi to stahoval z netu (asi jako z jejich stránek). Musíš ho zkopírovat do složky, kam jsi si ten program nainstaloval. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Asi takle , to CCS je rozdeleny na nekolik typu , PCB pro 12Bit,PCM pro 14Bity, PCH pro 16Bity, PCD pro 24Bity, vsechny sou stejny , ale o kterej typ jde urcuje ten CRG soubor s registracnim klicem, takze pokud chces PCM pro 16 radu tak si musis sehnat PCD.CRG, v demo verzi to podporuje tusim jen 16F887, takze mas smulu s 16F84, nebo jedine nekde nacerno v tom te radit a podporovat nebudu !
Můj favorit HI-TECH...kdo hledá,najde i univerzální klíč pro full verzi jak pro řadu PIC16...,tak PIC18:-).Je plně integrováno do MPLabu,super optimalizace.Ale i ve free verzi je to hodně slušný,až na to omezení velikosti výsledného kódu,tuším 2kB a optimalizace je rovněž horší,je-li nějaká vůbec.Ale maká spolehlivě.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: ne leden 23 2011, 12:55 Předmět:
bavite sa o tomto ? HCPIC-pro-9.71a lebo integracia do MPlabu nie celkom ok... napriklad mam kod vC a v diassembleri nieje vidno ako a co robi.
Co pri napr C18 od mikrocipu nerobi tam je vidno vsetko....
Zaslal: ne leden 23 2011, 14:16 Předmět:
tu mas ze to normalne nejde (okrem toho ze program nebeha korektne a nemam cas to riesit ale) tu dafam obrazok zaujimavy preklad a este zaujimavejsia simulacia sipka zmizne ale na PCzasobniku ukazuje ze ide na 231 atd a wo Wcku ze niekde aj uklada hodnotu A0 tak ze asi tak ktomu.....
Zaslal: ne leden 23 2011, 17:29 Předmět: Tak nevím,mně ta šipka běhá normálně...
...nic mně nemizí.Máš plnou verzi?Nepoužíváš HI-TECH verzi jako doplněk MPLABu?Já měl samostatný instal soubor,na netu je k sehnání jen jakýsi doplněk.Možná to s tím doplňkem nemaká,ale mně to jede normálně.Kdyby to nejelo,nebudu to používat,protože disassemblik je mnohdy důležitej,když hledám chybu.Někdy ten kód v C nedělá to,co si člověk představoval,že by dělat měl.
