Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: ne leden 16 2011, 19:26 Předmět: anténny zosilňovač pre 8 prijímačov
Dobrý deň, páni. Napadlo ma, že budem riešiť anténny rozvod pre 8 účastníkov, zavesených pomocou účastníckych zásuviek na jeden priebežný rozvod 75 Ohm, (zatiaľ som ich nemal rozobraté, ale asi sa bude jednať o 6dB rozbočovač, wilkinson asi nie, to znamená, že zosilňovač musí dodať tuším min 74dBuV na poslednej prípojke, opravte ma ak sa mýlim).Nemáte nejakú dobrú schému anténneho zosilňovača, ktorý by bol schopný dodať dostatočný výkon? Napadlo ma radiť paralelne viaceré stupne(napr. KFW16), intenzitu poľa na mieste som ešte nemeral, no to by problém nemal byť, máme priamy výhľad na televíznu vežu.
Parametre časom upresním.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne leden 16 2011, 20:37 Předmět:
KFW16 si delas prdel ne ?
Za par korun koupis kvalitni domovni zesilovac s vysokou vybuditelnosti, rozsahem do k 69 (na SK nyni potreba) a regulaci utlumu na vstupu.
Mrkni na male domovni zesilovace ALCAD rady AM
Presne tak aj ja mám domový zosilovač ALCAD asi 11rokov a plná spokojnosť. Funguje bez jedinej chyby dodnes. Raz my vypadol koax.kábel zo zdierky v TV a ani som nezbadal rozdiel signálu obraz bol stále nádherný.Prišiel som na to náhodou pri upratovaní .Tie zosilovače majú fakt dobrú úroveň.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: ne leden 16 2011, 23:36 Předmět:
Pro osum zásuvek by to možná chtělo něco trochu lepšího a třeba i programovatelného,.. ale je to o penězích,. Když nenapíšeš co chceš dát za peníze do pořádného zesilovače tak nemá smysl ti něco doporučit,..
Jinak docela by mně zajímala úroveň na první zásuvce když na poslední bude 65dB s dobrou chybovostí. To nevim jestli to bude dobře chodit,..
Se z toho ty settopboxy asi neproberou,... Tohle by chtělo řešit spíše jako hvězdu,..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 17 2011, 1:22 Předmět:
RadkuB - 8 zásuvek jo, ale co s různým útlumem různě dlouhých přívodů? Abys měl na konci páteřky dost vysokou úroveň, musel bys na začátek nacpat tolik, že z toho vstupní obvody STBček budou vyskakovat z plechu... Jedině hvězdu, nebo kombinaci hvězdy s rozbočením na koncích ramen a různě účinných útlumových článků na jejich začátku - aby úrovně aspoň trochu odpovídaly. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 17 2011, 7:08 Předmět:
No tak ekkare , nejdříve by chtělo vědět z jakých komponent bude sestaveno a jaká je celková délka vedení . A jinak bych RadkoviB věřil , když jest to jeho chlebem .
Zaslal: po leden 17 2011, 8:09 Předmět:
Tak mě to nedalo a nakreslil jsem si to,
takže pro 8 zasuvek za sebou, když budu počítat 3m kabelu mezi něma se vlezu do rozdílu úrovní mezi zásuvkami 6dB, což je vynikající, největší útlum bude 22dB, celé to složím ze zásuvek s 3 hodnotami odbočného útlumu.
Na vstupu me tedy staci 80dBuV pro 58dBuV na zasuvce, takže jak jsem psal, stačí mě dvě BFRka.
Zaslal: po leden 17 2011, 9:27 Předmět:
Pani, este som nerealizoval merania, no viem povedat zatial nasledovne. Jedna sa o vedenie, tzv. stupačku (čs. páteřku), pričom meranie intenzity plánujem zrealizovať. No vychádzajme zatiaľ z toho, že na najvyššom poschodí potrebujeme anténu so ziskom 6dBd aby sme dosiahli príjem uspokojivý pre všetky kanály v IV-V pásme(neviem, koľko je to z hľadiska intenzity). Vedenie je dlhé nasledovne: k 1. zásuvke ide cca 10m zeleného koaxiálu o priemere cca 1cm (asi 75 Ohm) a potom po každých 5 metroch je umiestnená priechodzia zásuvka(buď starý model, s veľkým 75 Ohm konektorom alebo PZX 01).
Zaslal: po leden 17 2011, 12:01 Předmět:
Anebo to nemá tahané přímo vertikálně, ale nějakými oklikami v lištách kolem rohů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
