OTF C469, rozsypaný obraz
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 18:11    Předmět: OTF C469, rozsypaný obraz Citovat
V skratke; prerazené BU-čko, evidentný student. Vymenené i s väzb. kond., pripojil som STB, vidím šikmé pruhy - nesynchronizuje. Štúdium manuálu a osciloskop ma jednoznačne priviedli k TDA4504B. Po výmene obraz v poriadku, ale po ďalšom vypnutí a zapnutí môžem meniť TDA-čko znovu. Merák ukazuje všetky napätia vyššie, asi potrebuje vymeniť baterku. Keď signál pustím do pinu 16, obraz ide. Vopred vďaka za všetky tipy.
Edit, vypol som a zapol STB a TV funguje. Čiže najprv musím zapnúť TV a až potom box. Keď "nefunguje", signál CVBS vôbec neberie na zreteľ. V režime RGB sú pruhy. Čiže je problém v prepínaní vstupov medzi pinom 13 a 16.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 17:05    Předmět: Citovat
Opravár TV musel takýchto kúskov riešiť hafo. Je uvedené chyba, alebo vlastnosť? STB som mal stále zapnutý, opravoval som TV. Na toto som prišiel náhodou.
Ď
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Duvsane - myslel jsem, že už jsi ve znalostech pokročil trochu dále ("za ta léta" - co jen já to do tebe hustím), ale ty místo studia pořád jen špekuluješ Shocked Cry
Samozřejmě, že je to porucha (žádná vlastnost), ať hw, anebo jen v nastavení (seřízení) Nevím
Od čeho je servismanuál (ano, ale nejprve je třeba vědět, co v něm hledat Shocked ), na který jsem ti už jednou odkaz dával (je to SI č.6) a v něm máš podrobně popsáno nastavení synchronizace obrazu (7.2 Nastavenie horizontálneho oscilátora) Rolling Eyes
V tom sm máš popsánu f-ci všech obvodů, tak studuj!
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 20:38    Předmět: Citovat
Strana 9, "2.2.3. Videopredzosilňovač a videoprepínač". Pripomínam, že keď najprv zapnem TV a potom box, funguje to. V opačnom poradí nie. V nefunkčnom stave keď signál z boxu privediem nie na pin 13 IO, ale na pin 16, tak to ide. Zajtra asi zmeriam úrovne na pinoch 18 a 17 IO a porovnám ich. Iné mi nenapadá.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 21:01    Předmět: Citovat
Trochu som zabudol; TV som nemal správne prepnutý do AV. Chvíľu som pochyboval o sebe, ale to prepínanie som skúšal. TV som dal do AV, box na CVBS a mal som len tmu. Keď som box prepol na RGB, tak pruhy. Po výmene TDA-čka som TV zabudol prepnúť, myslel som, že sa prepne sama, keďže má pripojený box. Takže pôvodný TDA4504B chybný a po jeho výmene zase chyba ľudského faktoru. Embarassed
