a asi pred 2 mesiacmi som si vsimol ze cervene svetielko, ktore ukazuje nabijanie neprestane svietit (nabijanie neskonci)
Prekreslil som schemu a tu je. Vyzera to tak, ze tam su 2 delice, ktore rozhodnu kedy ta ledka bude svietit.
Nenasiel som ako sa nabijaju alkalicke baterie a kedy sa prestava nabijat.
vyzera to tak ze LM317 tam je nakonfigurovana ako prudovy zdroj a tie tranzistory nejakym zposobom menia prud. Ale ako?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 13 2011, 11:19 Předmět:
Pozor , nepřesně jsi si asi uvědomil , že se nejedná o nabiječku baterií , ale akumulátorů . Ten název s nedá hned nazvat špatným , ale česky mluvící odborník by použil název jiný . Odhaduji to na nějaký otrocký překlad . Jinak nejdříve R3 pak s R2 ku R4,5 .
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: čt leden 13 2011, 13:43 Předmět:
Tuto nabíječku pro speciální alkalické baterie o nap. 1.5V typu AA + AAA, jsem asi před dost roky (10?), koupil v GME i s bateriema 4x AA + 4x AAA. Nechal jsem se tehdy zlákat přesvědčivým článkem p.Hofhanze v AR.
První nabíjení jak AA tak AAA proběhlo v pohodě ( baterie 1.67V), ale již další se postupem času zhoršovalo. Problém byl v nabíjení těchto baterií. Další problém byl ve vytékání na mínusové straně, takže asi po půl roce užívání, jsem musel všechny baterie vyhodit.
Dnes mně zbyla akorát ta "GRANDCELL NABÍJEČKA" bez horního krytu jako suvenýr. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
r1a2s3t4o5:
1.Ten R3 spolu s T2 dělají z LM317 zdroj proudu I=0,7/1,2.
2. Zapomněl jsi nakreslit střed sekundáru a tem uzemnit.
3. Zapojení okolo T1 se mi nějak nezdá
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt leden 13 2011, 14:37 Předmět:
T1 obmedzuje napätie na článkoch, alebo na prázdnych svorkách. Niekfe pri 1,6V na článkoch sa napätie už nezvýšuje. Pritom pohasína LED. Zhasnutá je aj pri "naprázdno".
Založen: Oct 01, 2009 Příspěvky: 172 Bydliště: Velke Prilepy
Zaslal: so leden 15 2011, 10:49 Předmět:
procesor napsal(a):
Praveze uz nezhasina nikdy...
Tu su hodnoty co som nameral:
kód:
Vlozena
Spoj naprazdno bateria bateria
1.4V 1.023
LM317adj 0.45 0.53 0.568
BAT- R3 0.01 0.107 0.224
bateria 1.68 1.696 1.549
LM358(-)1/2 0.42 0.498 0.54
LM358(+)2/2 8.08 4.86 <- svieti aj naprazdno
LED 7.83 4.72 <- aj pri vlozenej nabitej baterii
Zaslal: so leden 15 2011, 14:56 Předmět:
Skus nové batérie.
Ak staré majú veľký vnútorný odpor pri napätí 1,7V netečie každou aspoň 70...100mA signalizácia nabitia sa nekoná.
Schopné batérie pri vybití majú väčší vnútorný odpor, nabíjaním im klesá, môže narastať prúd. Pri 300mA (spolu) môže ledka zhasínať ak je na článku cca 1,7V (pin2 - bude mať vačšie napätie ako referencia 0,65V na pin3 +).
