Dobrý den,
podařilo se mě zkratovat dps napajecí části monitoru.(jak a proč není asi důležité, ale klidně se rozepíšu jestli to bude třeba). Každopádně jsem vyměnil spálenou pojistku a ntc tranzistor který se mě zdál trošku zčernalý(na nožičkách).
Pokaždé když ho teď zapnu, šlupka a propálí se rezistor na obrázku. Je to 0,47 ohmu. Pojistka zůstane neporušena.
Jsem laik, je to moje první oprava, elektru moc nerozumím a tak se spíš učím za pochodu.. zatím jsem proměřil rezistory, kapacitu na všech kondenzatorech a vše se zdá v pořádku. jen se mně zdá divné že na tom filtračním kondenzátoru naměřím 650V.
Napadá mě , že to může způsobovat ten vyměněný ntc tranzistor. Nevím jestli jsem koupil úplně přesnou hodnotu jako původní, kupoval jsem to dost narychlo a ten původní už nemám.
650V tam naměřit nemůžeš - měříš blbě. Nemám schéma, ale nejspíše bude i po spínacím tranzistoru.
Jen mě zaráží, že zůstane pojistka OK. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4966 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st únor 03 2016, 21:29 Předmět:
Tak, 650V určite nie. Nemeriaš to na zlom rozsahu (AC/DC)? A NTC nieje tranzistor, ale termistor. Máš tam šlusnutých niekoľko súčiastok, zakrúžkoval som ich modrým. Pravdepodobne je v háji aj IC601. Čo ten spoj pri konektore? Napájkuj tam poriadny drôt.
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st únor 03 2016, 21:53 Předmět:
Jak si prosim tě poznal, že jsou špatné?
Lebo... trvalo zopnutý výkonový tranzistor odpáli 0,47Ω odpor.
Ten odpálený odpor odniesol do silikónového neba aj IC601 cez pin3 merania prúdu. Na Gate tranzistora sa pri prepálení toho odporu objaví plné napätie usmernenej siete a odpáli IC601 cez pin5 riadenia výkonového tranzistora.
Ešte taj vedieť kde bol prvotný skrať dalo by sa predpokladať lepšie čo ešte odkráčalo.
Zaslal: st únor 03 2016, 21:58 Předmět:
Kondenzátory sa merajú na DC, teda jednosmerné napätie. Ako som zistil že tamto je zlé? Ako už bolo napísané, plus napríklad na tom rezistore vľavo dolu je to vidieť že je zhorený. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
