Premalux horské slunce
leonv
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 22:17    Předmět: Premalux horské slunce Citovat
Dobrý den,
koupil jsem horské slunce + IR Premalux UV 100 - 300W
Bohužel jsem zjistil že jedna trubice IR má přerušený topný drát.
Na svorkách druhé trubice jsem naměřil cca 800 Ohm.
Obě trubice jsou v serii. keramická trubice šla na konci pěkně rozdělat a vypadl tenký drát natočený ve spirále o průměru spirály 7 mm, ale když jsem ho měřil, tak měl jiný odpor, menší cca 50 OHm(nevím přesně byl na 3 kusy).
Chtěl bych to opravit a pořebuju poradit, jaký drát tam dát.
Musí odolat teplotě do 1000 stupnů
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 23:11    Předmět: Citovat
Ahoj,
chce to Kanthal, pogoogli, někde v Praze - Běchovicích nebo Horních Počernicích je prodejce, mají tam toho dost skladem a celkem ochotně i odmotají z cívky. Parametry drátu, který potřebuješ ale budeš muset zjistit, hlavně průměr a zejména odpor/m, Kanthalů je víc typů, oni poradí, co by měli a vyhovělo by.
Michal
PříspěvekZaslal: st leden 05 2011, 23:21    Předmět: Citovat
Ještě k tomu odporu, těch 800 ohmů je moc, jestli to má mít 300W celé, trubice jsou v sérii rovnou na 230V, tak to je 88 ohmů na trubici, odpor za studena bude nepatrně menší (jestli je to originál taky Kanthal, má malý teplotní koeficient odporu) jinak i o dost menší, třeba i těch 50 ohmů. Kanthal je na povrchu takový ošklivý matně šedý, protože po zahřátí se na povrchu vytvoří ochranná vrstvička zoxidovaného hliníku, který kov chrání před další oxidací. Jestli je drát kovově lesklý, bude to nějaký chromnikl či něco takového.
Michal
leonv
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 9:31    Předmět: Citovat
Tak jsem volal do skladu, jsou velmi ochotní.
V katalogu jsem vybral dvě možnosti:
1. drát průměru 0.25 mm s odporem 28 ohm na metr
2. drát průměru 0.3 mm s odporem 20 ohm na metr
Tak to vychází 3 nebo 4 metry namotat do trubice 20 cm
Počítal jsem to a při spirále průměru 6.5 mm bych měl namotat max 4,5 m dlouhý drát. při stoupání 1 mm.
Tak nevím jetli raději ten silnější. A čím potom uzavřít trubice.
Byla tam nějaká tmavá hmota s nějakým ostřivem, asi jemný křemičitý písek. Napadla mě šamotová malta, ale nevím jestli se nebude drolit - praskat.
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 9:56    Předmět: Citovat
Co smíchat vodní sklo s jemným křemičitým pískem?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
