Programátor pro AT89S52
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 28 2006, 20:38    Předmět: Programátor pro AT89S52 Citovat
Ahoj,
nevíte někdo náhodou, jaký je rozdíl v ISP programátoru pro AVR a pro obvody x52 (například AT89S52)?
Jestli je vůbec nějaký
Podpis na houby
pezis
Založen: Oct 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2006, 21:53    Předmět: Citovat
rozdil tam je, nejvic napovi asi datasheet. kazdopadne kdyz sem zkousel naprogramovat S52 po ISP, tak sem proklel vsechny svaty, softu na to bylo min jak safranu, kdyz sem zvolil jinej typ procalu, tak se povedla naprogramovat akorat EEprom, a to jeste kdovi jak. nakonec sem to vzdal, a naprogramoval pres paralelni programator.
anonym
PříspěvekZaslal: po únor 06 2006, 12:07    Předmět: Citovat
Ja v praci pouzivam LabProg+, sranda je, ze pri at89s52 je tam sice moznost programovat to seriovo ale aj po jej vybrani to stejne programuje paralelne Smile)) A taky slavny programator to je!
radiootrokovice
Založen: May 26, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 12:36    Předmět: 89s52 Citovat
Nemá někdo nějaké schema na programator ktery zvládne programovat 89S52 (Sériový nebo paralelní) díky.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 0:07    Předmět: Citovat
radiootrokovice
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 8:17    Předmět: 89S52 Citovat
Velmi pěkné odkazy díky moc.
