Zaslal: po leden 03 2011, 17:46 Předmět: LCD LG L194WT samovolne zap/vyp, po čase nejde zapnout vůbec
Dobrý den,
Brácha mi donesl LCD monitor, který se mu samovolně vypínal a zapínal, po čase nejde zapnout vůbec. Kontrolka se nerozsvítí, obraz nejde, nejspíš něco ve zdroji. Rozebraný už to mám, ale kde začít? Nemáte s tím někdo zkušenosti co na těchle LG šmejdech odchází nejčastěji? Za všechny rady budu vděčný
Zaslal: po leden 03 2011, 17:51 Předmět:
Vyfoť součástky zdroje a plošnej spoj invertorů, pak se uvidí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: po leden 03 2011, 18:37 Předmět:
Kdo se bojí, nesmí do lesa.
Ale hlavně použij kvalitní a na 105°C _________________ Honza - kokúň
__________________________
a mám tam hodit radši s nízkým seriovým odporem nebo je to zbytečný? A 680uF asi neseženu, takže 1000uF vadit nebude? a pro jistotu tam dám na vyšší napětí...
Zostarol som o rok, pribudla mi hviezdička, tak si dovolím byť zlý:
Mohol si ušetriť doterajšiu diskusiu, keby si hneď od začiatku logicky konal. Alebo tie fotky sú tu na to, aby sa vytvorila polemika okolo elytov typu -
vymeniť!
nevymeniť, natierať framykoinom!
Čiže nabudúce hneď vymeniť, ak sa znova nadujú, tak fórum...
P.S. Použi tie s nízkou impedanciou a vysokou teplotou. Je to oveľa dôležitejšie ako vyššie napätie, či kapacita.
Já se ptal pro jistotu, jestli to nemůže být i něčím jiným a pokud s tím má někdo zkušenosti ať poradí. Jsem spíše začátečník, proto se radši zeptám, než udělat něco blbě . Elyty zítra vyměním a uvidím. Každopádně díky všem za rady
promiňte že píšu do tohoto vlákna,ale mám také monitor LG L222WS a tam mi dělá něco podobného,ale není to u kondíků,někdy zdroj jede v pohodě a pak normálně vypne a třeba a kdyz po chvilce zapojim zase jede,ale někdy už nenajede vůbec..je řízen STR-W6252
Tie C su dobre len vizualne alebo aj parametrami ?Mal si ho vonku ?
Naposledy som mal dva Acer monitory, jeden po zapnuti fungoval vzdy cca. hodku pak vyplo podsvietenie a na druhom podsvietenie neslo vobec, vizualne zdroj OK, tam kde neslo podsvietenie vôbec vadne 2x470uF a SMD poistka umiestnena zo spodnej strany PCB, na tom druhom som vymenil rovnake C ale vizualne oba zdroje boli OK a ani na tej SMD poistke nieje vidno ci je alebo nieje OK pokial nepremerias . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
jj měl jsem zdroj venku a vymněnil vsechny kondiky, podle me chyba bude nekde na primáru zdroje, myslite ze je mozny ze byla v háji dioda v překmiťáku?myslim ta co je v serii s odporem a paralelne k primárnímu vinutí trafa..
