Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 25 2010, 11:19 Předmět: SIEMENS DA110E nachladí a pojde - vyřešeno.
V jednom tématu níže jsem se dočetl, že servisák odhalil únik media, zaletoval póry kudyma uniklo a doplnil medium. Takže to opravil. Řeším teď podobnou vadu na chladničce SIEMENS DA110E která po zapnutí chladí jak blázen, tedy kompresor jede až do zalknutí, kdy na něm nejde udržet ruka. potom se po několika hodinách vypne a už nezapne. Po vypnutí a zapnutí lednice se situace opakuje. Je to kombi mrazák + lednice jednokompresorová. Bohužel teploty jsme neměřil, ale prý dost chladí (podle majitelky). Vždycky namrazí víc než je požadováno a pak se vypne...
Máte na to nějaký názor? K elektronice jsem nenašel dokumentaci, ale aspoň rámcově se v tom doufám vyznám...
Naposledy upravil MartasBrno dne so leden 08 2011, 13:29, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st srpen 25 2010, 15:44 Předmět:
No to mne napadlo, ale v té elektronice trochu tápu, mimoto odpory čidel jsou snad v rozumných mezích... Jedno 16k druhé 5k5 při pokojové teplotě zhruba. No uvidíme, projdu to a kdyžtak napíšu čím to bylo. Díky.
Zaslal: so leden 08 2011, 13:28 Předmět:
Takže podlouhé době jen pro úplnost tématu. jedno z čidel, to s menším odporem bylo vadné. Výměna od servisáka stála včetně práce cca 1000,- a lednice chodí bezvadně. Elektronika byla jinak v pořádku, i vše ostatní.
Prej ty čidla občas uhnijou a prej se docela mění... Není to vzácná vada.
