LCD IBM L170p, doska zdroja + invertor Samsung IP-35135A
Macros
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 10:59    Předmět: Citovat
Tak problem bol v kondenzatoroch, v invertore je pri kazdom tranzistore AO4600 umiestneny jeden elektrolyt 47uF/25V. Vsetky styri mali 100% stratu kapacity bez viditelneho vonkajsieho poskodenia!!!
Vypadali ako nove, bohuzial po premerani sli vsetky do kosa. Do buducna doveruj ale preveruj. Rolling Eyes
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 11:35    Předmět: Citovat
Je uplne normalne, ze vadny elektrolyt sa naoko javi ako novy kus.
Je preto potrebne len merat, skusat.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 12:20    Předmět: Citovat
Řešil jsem podobný problém na 2 invertorech se shodnou závadou: nafouknuté kond. 820M/25V. Při proměřování rovněž vadný 330M/25V. Současně proražený jeden MOSFET v SP8M3 na pozici U205. Všechny 3 elyty jsem vyměnil a také výměna SP8M3. Poté oba monitory bez problémů jedou. Potíž je s výměnou SP8M3, který je při osazování přilepený. Odbrousil jsem mini vrtačkou přívody a poté horkým vzduchem (vyfukovačkou) odlepil SP8M3. Zbytky pájecích nožiček nebyl problém odpájet a osadit nový obvod.
Obvody jsem koupil tady:
http://www.ebay.com/itm/140811420991?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D140811420991%26_rdc%3D1
