Sharp 37AM12SC, nastavenie pozicie OSD
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 22:36    Předmět: Sharp 37AM12SC, nastavenie pozicie OSD Citovat
zdravim vsetkych a prajem stastny novy rok.
mam problem s telkou, osd je posunute do prava natolko, ze neviem nastavit poziciu, nevidim co zadavam. Zacalo to tym ze sa stratili stanice a pri programovani sa nic neulozilo, ale uz aj vtedy bolo osd posunute do prava. nasledovala vymena eeprom s novou naplnou, tu som stiahol z netu, programovanie je v poriadku, ale to osd je posunute nadalej. napln som nasiel na viacerych miestach aj tu, ale zda sa ze maju rovnaky povod, je tam rok 1995, na mojej bolo 1996.
vedel by niekto poradit kde zohnat novsiu napln? eeprom je 24l02 teda 256b.
dakujem.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 22:39    Předmět: Citovat
jestli ono to bude tou náplní,...
rolandt
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 22:55    Předmět: Citovat
ano bolo to tou naplnou, na madarskom fore som dostal tri druhy naplni a jedna sadla.
boli tam sice aj hardverove zavady, tie som odstranil, ale napln bola evidentne poskodena.
napln som dal z 55 ky takze som sa trochu pohral s vertikalom, ale uz to fici. mam tam este mensi problem, ze neide automat, ale rucne sa naladit da, a hlavne sa da ulozit nastavenie.
