Na ake napatie su tieto kondiky (vid foto)
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 3:14    Předmět: Na ake napatie su tieto kondiky (vid foto) Citovat
Dobry.
Staviam si lampove kombo potrebujem do neho svitkove kondenzatory roznych kapacit zvacsa na 400V (teslacke kondenzatory na obrzaku vlavo)
No nasiel som aj niake ine zlte svitkove kondenzatry pravdepodobne z byvalej NDR (uz si tu dobu nepamatam, ked to zaniklo som mal 5 rokov Smile
No neviem na ake napatie su? Pod hodnotou kapacity je dake cislo 160 alebo 100. To by mohlo byt napatie? Ale nezda sa mi ze dva kondenzatory rovnakej kapacity aj velkosty a jeden teslacky by bol na 400V a ten nemecky na 160V?. (Vid obrazok - nemecky vpravo je este o nieco vacsi) Na kolko voltov su v skutocnosti tie nemacke?
A este otazka. Kde sa daju v dnesnej dobe kupit Zlte svitkove teslacke kondenzatory rady TC2007 - 208, TC 217 - 218 (na fotke vlavo)? Vyrabaju sa este? V Bratislave ich predaval jeden obchod ale ten skrachoval. Uz ich neviem zohnat. Pripadne ak ich ma niekdo doma viac kupim. Pripadne hociake ine axialne na 400V. Dnesne kvadrove kondenzatory sa tazko letuju na pajkovacie ocka. maju kratke vyvody a su moc vysoke.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 8:09    Předmět: Citovat
Daju, vyraba http://www.es-ostrava.cz/. Nepotrebujes vystupaky z Blatnej mam navyse nove?
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 8:23    Předmět: Citovat
Je to skutečně napětí (100, 160).
Jindra
pole
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 13:32    Předmět: Citovat
Takze z tych NDRackych asi moc nedostanem Sad
Ozaj kukal som katalog ES ostrava. A ake kondiky mam racsej kupit. MKT alebo MKP. Ktore budu lepsie "hrat" Dakujem
Hop377
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 13:37    Předmět: Citovat
MKP
pole
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 13:39    Předmět: Citovat
A kay je vlastne rozdiel medi MKP a MKT Dik
Hop377
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 13:42    Předmět: Citovat
MKT - Metalizovaný Polyester nebo Polyethylentetraftalát
MKP - Metalizovaný Polypropylen
MKC - Metalizovaný Polykarbonát
MKS - Metalizovaný Styroflex
MKU, MKL - Lakovaná kovová fóliA
pole
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 13:58    Předmět: Citovat
Smile
To viem ale myslim aku vyhodu ma Polypropylen voci Poliesteru?
Preco to hra lepsie?
Jindra2
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 14:48    Předmět: Citovat
Hrát budou všechny stejně, nevěř na duchařinu!
Jindra
pole
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 3:47    Předmět: Citovat
A aky je potom medzi nimi rozdiel. Preco sa vyrabaju aj MKP aj MKT
