Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: pá leden 07 2011, 0:17 Předmět:
Nevi nekdo jaku to ma spotrebu? Deda take ma a je to taky maly ohrivac
MiraSt napsal(a):
Taky je mám od roku 1980. Cena 50 rublů. Jdou velice přesně po seřízení. Akorát už nejsou stoprocentní. Trvale svítí všechny dolní vodorovné segmenty. Mám i návod a schema.
Nemas tam len nejake zvody od toho 30 rocneho prachu?
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 07 2011, 22:36 Předmět: Hodiny - Ruské - Elektronika 6.15
Zdravím vespolek . Zkouším štěstí v tomto vláknu
Dostaly se mi do rukou tyto hodiny a samozřejmě, že nejdou , tedy ne mou vinou. Prostě nesvítí. Naměřil jsem napětí na jednom elytu(již vyměněném) 100uF/50V 45V a na druhém taky vyměněném 200uF/16V asi 9V na krajních vývodech displeje je 6V střídavých. Nikdy jsem s těmihle hodinami nic nedělal, tak nevím jaké by ty napětí u těchto hodin měly být a co tedy hledat při tomhle mrtvém stavu Všechny diody se zdají být dobré. Prosím zdvořile o radu a děkuji předem, že mě nebudete kamenovat _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: so leden 08 2011, 23:00 Předmět:
Tak je asi vymalováno, dneska jsem se k tomu zase na chvíli dostal a odpojil napájení žhavení displeje a změřil ohmetrem odpor žhavení, přerušené Takže tímto jsem v háji. Nemá zde někdo nějaký vrak hodin s dobrým displejem prosím Děkuji za odpověď.
P.S.Když tak mi napište na SZ _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18642 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 10 2011, 6:20 Předmět:
Bohužel v tomto případě bude jednodušší přinést stejné hodiny ze SD a opravit tyto . Demontáž displaye není v tomto případě jednoduchá , display je choulostivý .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7919 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po leden 10 2011, 7:28 Předmět:
Budeš se divit, za totáče jsme opravovali i ty displaye, ono totiž není přerušené vlákno katody ale je přerušený zátav s nožičkou. Zkoušeli jsme to všelijak, velkým napětím a malým proudem do žhavení, někdy se zátav zase zavařil, určitě ale bylo vidět kde je problém a někdy šlo odštípnout kousek skla a znovu připájet. Prostě není co zkazit. Zkus na žhavení připojit přes 15W žárovku na 230V. Pochopitelně nutno display odpojit od elektroniky! Když uvidíš někde pod sklem sršení, klidně to chvíli nech. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po leden 10 2011, 20:09 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Dobrý večer, děkuji za ochotu a dobré nápady Zkusit to můžu, nic tím snad už více nemohu zkazit a když by se to povedlo, bylo by to fajn. Ono na pohled do displeje to fakt nevypadá přerušeně, takže třeba bych to mohl spravit. Tedy doufám, že to nebude můj konec Jenys _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jan 10, 2011 Příspěvky: 21 Bydliště: Křivoklátské lesy
Zaslal: po leden 10 2011, 23:19 Předmět: Sovětské hodiny Elektronika 2 - 30. výročí od zapnutí
Tyto hodiny mám také již od roku 1985 stále v chodu, zakoupeny v Leningradě za 50rublů. Měly tři závady, hned po pár měsících se displej potemnil až zhasl a ponějakém čase se opět rozsvítil naplno (po otřesu). Zjištěn studeňák na kontaktu u žhavení.
Druhá závada se projevila postupným rosvícením všech segmentů na pozici nejdříve jednotek minut pak po asi dvou dnech desítek minut atd. až všude byly osmičky. to byl vadný jeden ze tří IO a sice K176IE18, ten jsem sehnal a vyměnil a šlo to.
Třetí závada byla asi po pěti letech a to elyt v napájení (budík vrčel jako pes)
Zaslal: út leden 11 2011, 19:48 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Tak jsem to zkusil přes rezistor 400 Ohmů, zasršelo tam na obou koncích, pak to ale přestalo, asi se to nepovedlo, již to nesrší a odpor to také stále nemá. Snad ještě zkusit odstranit kousek skla. No nic, aspoň jsem to zkusil, ale je již jasné, že je to někde u vývodů a dovnitř.
Tak díky za snahu Jenys _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: pá březen 01 2013, 11:24 Předmět:
Zdravím,nedávno se ke mě dostal podobný budík Elektronika 6,po zapnutí se rozběhly ale budík vrčel a intron blikal podle sítě.Vyměnil jsem ty dva elity co tam jsou a už je klid a intron taky dobře svítí.
Mám ale jiný problém intron nesvítí jak by asi měl od desítek hodin (první číslice z leva) až na jednotky minut se snižuje jas,to znamená že desítky hodin svítí nejsilnějí a jednotky minut nejméně.Hci se zeptat jestli jde nějak přidat na žhavení? Podle schématu tam asi jde napětí přímo z trafa bez žádného odporu takže to asi přidat nepujde,nebo je nějaká jiná možnost?
Díky za rady.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá březen 01 2013, 13:20 Předmět:
U RU hodin tohoto typu http://elektrotanya.com/files/forum/2013/02/6-152.gif je najporuchovejšia súčiastka práve 176ИЕ13 - dekodér. V rusku sa originál zháňa veľmi ťažko /takmer nezohnaťeľná/. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá březen 01 2013, 13:56 Předmět:
Ten šváb má na starost jas?
Tak co jsem četl ruský datashed tak tento šváb se stará o chod hodin né o jas itronu.
Byly hodiny kde se dalo ve dvou možnostech měnit jas, chtělo by to schéma jestli tam bylo silnější vinutí a šlo to přez odpor který se odpojoval pro větší jas nebo to bylo řešeno jinak.
Strana 2 z 5
