Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út leden 04 2011, 14:52 Předmět:
Obyčejný multimetr nestačí, protože nejvyšší rozsah má 10Meg (nebo jen 1Meg) a takový odpor má dřevo pokud je hodně nasáklé. Dřevo, které je tak akorát na zatopení má odpor přes 1G.
už nabíjím baterky do toho hioki. nějaký převod vlhkosti na odpor by nebyl? jinak až budu mít příležitost, tak si půjčím origo vlhkoměr a zkusím si nějakou tabulku udělat.
Zaslal: út leden 04 2011, 15:22 Předmět:
Já to udělal tak, že jsem vytvořil dvě zatloukací nerezové elektrody a měřil jsem mezi nimi odpor, který jsem přepočítával na vlhkost.
Zatloukací jsem zvolil proto, aby byla vždy stále stejná kontaktní plocha (elektrody byly udělány tak, aby byly vždy zatlučeny stejně daleko od sebe a stejně hluboko), protože u "dotykových" elektrod se odpor měnil podle přítlaku a celkově se mi zdálo, že se takové elektrody hodí spíš pro měření na opracovaném dřevu (ohoblované, nebo alespoň nařezané jinak než motorovkou), na štípané dřevo to nebylo moc použitelné.
Převod odporu na vlhkost je dobré udělat originálním měřákem a převod je závislý na tom, jaké jsou elektrody. Já jsem převod dělal tak, že jsem vzal kus dřeva, dal jsem ho na pár dní do vody a postupně jsem gravimetrickou metodou zjišťoval vlhkost za současného měření odporu
Taky je vhodné zatloukat elektrody vždy stejným směrem (tzn. např. vždy rovnoběžně s vlákny).
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: út leden 04 2011, 17:48 Předmět:
na Katedre teoretickej a experimentalnej elektrotechniky
[url] iris.elf.stuba.sk [/url]
merali vlhkost dreva pomocou vlnovodu v mikrovlnnej oblasti. Merali sa kondukcne straty vo vlnovode.
Zaslal: út leden 04 2011, 18:22 Předmět:
Ten odpor byl zhruba od "nuly" do "nekonečna". Zní to sice šíleně, ale suché dřevo má odpor v gigaohmech a na opravdu mokré dřevo zase stačí obyčejný multimetr .
Vypadají zajímavě, jenže to měření, no nevím, asi by to chtělo větší styčnou plochu, než jen hroty. Aby to neukazovalo pořád jinak v závislosti na přítlaku. Docela bych uvažoval o koupi.
včera jsem zkušel měřit dřevo měřičem izolací hioki (při U 250V) . Rozdíl u různých dřev značný. Nejmenší hodnota 80kOhm u rostoucí větve, nejvíc u 2 roky starého špalku 500GOhm. tMěřák z aukra mě zaujal. Hlavně ten stihl, ale nejsem si jistý, jestli to opravdu stihl . Jinak zapichávací jehličky jsou pro palivové dřevo myslím dostačující a nic jiného se nepoužívá. Co je to vlastně vlhkost dřeva? Jak ji můžu spočítat gravitační metodou?
