>>bobe> Jen se zeptám - jaký má smysl kontrolovat cesty od trafa až k obrazovce a měřit odpor "spirály"(tak to také o něčem svědčí), když víš, že na vinutí trafa pro žhavení není žádné napětí?
...A jesipak víte, souuzi, jaký odpor má žhavicí vinutí takového západoevropského vysokonapěťového transformátoru.... hmm nevite? No přece nula Ohmu vy tupci.......pardon
nezjišťuji to již 18 hodin neb televize je na chalupě a ja zase doma nebo v práci Jak prosté musím jíst a proto musím i pracovat. Nicméně tam zítra pojedu a pak to tedy i změřím A co se týče spirály, prostá zvědavost mne k tomu nutí. Jsem člověk a ten je prostě od přírody zvědav Jo a pokud je odpor na vinutí 0 ohm tak je vinutí v pořádku že jo ? . Tak teda nechápu kam pak se mi to napětí zatoulalo Kurňa člověk aby se stal stopařem A nakonec, vždyť já jsem rád když se bavíme, už jsem to psal, bez srandy by to byla nuda
Naposledy upravil bobe dne út leden 04 2011, 19:07, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út leden 04 2011, 18:20 Předmět:
bobe napsal(a):
...to co mne mate, vinutí ok ale napětí žádné ještě proměřím vinutí u původního trafa a porovnám měření. Možná bude opravdu vinutí na trafu ve skratu....
RKS bezi,VN je a toto??Snad patogeni zona napric TV.
Zaslal: út leden 04 2011, 18:28 Předmět:
bobe napsal(a):
... Jo a pokud je odpor na vinutí 0 ohm tak je vynutí v pořádku že jo ? . Tak teda nechápu kam pak se mi to napětí zatoulalo ...
A toto je čí zákon?
Pokud je tvůj, tak si ho honem nechej patentovat, než ti ho někdo sebere
Ale nic si tady nevynucuj (hlavně ne "na silu" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne út leden 04 2011, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po červen 20 2011, 9:57 Předmět:
Zdravím, potřeboval bych pomoc.Dostala se mi do rukou tv thomson 32wh412b.S určitou vadou, myslel jsem si že to bude eepromkou tak se ji zkusil nahrát do pc a přehrat ji na jinou, to se mi sice povedlo ale ten puvodní soubor se poškodil. Nwm jak je to možný ale nejde už nahrát zpět.a když ho otevřu v TC a dám editovat tak tam je cca jenom 50 znaku kdežto u normálního dumpu je cca 500 znaku.Proto sem se chtel zeptat zda někdo nemáte dump pro tento typ tv. Je to ETC210.Zkoušel sem tam dat software z 29DX400S tv se sice rozjela ale obraz je menší (dump je aasi pro menší uhlopříčku).
Duplicitní příspěvek byl smazán, viz pravidla. Killroy
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18673 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 21 2011, 5:15 Předmět:
Jó , to jsou ty špeky . Program od Matouška si přeje nejen bin , ale jedině BIN . To se člověk vyblbne a to jsem si za 300 koupil knihu , ve které je TENTO program používán . O této blešce ani zmínka .
