Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 01 2011, 19:55 Předmět:
Zdeňku, já vím že je zrovna doba, kdy se nedají brát některý věci vážně ale já občas pozoruju podobný efekt tady v okolí. To že jsem extremně senzitivní na ifrazvuky mám potvrzeno. Např. vůbec nemusím chodit dolů ke kotli a bezpěčně vím (slyším), že hoří. Nebo poznám, že před domem zastavilo auto. Občas "slýchávám" nebo chcete-li vnímám hukot, který nelze identifikovat odkud přichází. Vnímám to opravdu intenzivně ve velkém radiusu, přestrože ostatní ho nevnímají. Taky jsem se pokusil ho nahrát kondenzátorovým mikrem a analyzovat na NB ale zanikalo to v šumu. Kontaktoval jsem hygienu-prý pokud nemám konkretního viníka, tak ať si políbím prdel. Zní to jako kyž ve velké plechové hale hučí velký plynový hořák. Tak mě nezbývá než si zvyknout. PS zas tolik jsem toho včera nevypil!! Já piju když mám chuť a ne když mi to někdo podbízí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
za některý infrazvuky a hluky pravděpodobně může tinitus, i když souvislost s mrazem jestli tam je (fyziologická), je otázka. Mně takhle jeden čas připadalo, že někde poblíž běží ventilátor, což byla evidentně blbost.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: ne leden 02 2011, 8:10 Předmět:
Jem rád že nejsem jediný potrefenec ! říkájí že slyším trávu rust - BRRR.. - kecy
S tím měřením je to docela legrace v praxi se na to stále používají mikrofony nejlepe kondenzátorové - mohutné tělo je dobrým základem pro přenos vibrací . Tenza se moc neuajala moc kalibračních procedur . Od dob NDR se pouze vylepšila diagnostiky díky PC . Osobně bych jako zdroj typoval něco mohutného v okolí Brna stojí ze pár větrníků ? Jednou mně tak trápilo v noci čerpadlo s přidřeným ložiskem ve výmněníkové stanici cca 500m od domu ! Slyšet to ale nebylo jelo normálně . Naštěstí lidi od Vaku znám tak přehodily pořadí at mne to nebudí a byl klid .
Proto přeji štěstí při pátrání po zdroji bývá to fuška najít natož prokázat !
Zaslal: ne leden 02 2011, 10:16 Předmět:
Trošku jsem si v noci lámal hlavu - ona je to zřejmě směs dvou zvuků, ale na hranici lidského vnímání se to špatně rozlišuje. Navíc náš dům má jaksi divně posazenou vnitřní rezonanci, když byla 3km odsud house-párty, venku nebylo slyšet nic a v domě v rohu by se člověk-rocker pomalu zbláznil.
Ten vytrvalý hukot, co se krásně maskuje vyššími tóny před den, by mohl být 120m vzdálený a přímotopy přetížený trafák. Ten slyší, či spíš vnímá i má milá.
Ty vibrace - tady jdu na tenkej led - cca 1200m od domu, cca 150m nadmořské výšky je hlavní vlakový koridor Brno-Česká Třebová. Ovšem že by se to tím zmrzlým šutrem šířilo tak daleko ? Když je kolem nuly, mizí to, asi se koleje trošku protáhnou...
Zkusím něco naměřit... I když je to hranici smyslů, jak to trvá dlouho, člověka to znervózňuje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Když to jde pod hranici smyslů tak by to tím pádem nemělo vadit?
Psal jsi něco o 6 Hz, jak si představuješ že by takovou frekvenci vydávalo energetické trafo?
Pro indikaci (neříkám měření) by se asi dal použít sw jako je Spectran, Argo, Spectrum Lab atd.,
( http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=9270 )
dá se to poladit až do jednotek Hz, spíš je otázka, jak takovou frekvenci do PC dostat, zvukovkou to už nepůjde kvůli vazebním kapacitám.
Zaslal: ne leden 02 2011, 11:21 Předmět:
To trafo je daleko výš, to jsem původně vůbec nezmiňoval, ale prostě se do toho míchá. Jestli zítra ztichne, je to jasný. Mě trápily hlavně ty vibrace.
Když Ti bude kapat voda na hlavu, jedna či dvacet kapek taky nevadí...
Další Strašice to nejsou, já to najdu. Jen jsem po té viróze nějakej citlivější než obvykle. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne leden 02 2011, 13:10 Předmět:
Hodinu tady válčím s mikrofonem, co má 10m kabel a divím se, proč nefunguje - a on mě nějakej hajzl z něj ukradl vložku... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne leden 02 2011, 14:19 Předmět:
Ne, vypnul jsem celej dům, nechal jen PC na UPS bez monitoru a je to tam pořád. Ale grafika pro LCD jede na 60Hz. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne leden 02 2011, 14:48 Předmět:
Už jsem to zkalibroval, změnil nastavení mikrofonu a zmizelo to. Ale jednak se probudilo dítě, jednak není -15°C, kdy se to objevovalo nejvíc. Každopádně budu ve střehu ! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne leden 02 2011, 15:49 Předmět:
Rodina zmizela na procházku, v domě je absolutní ticho, mě napadla šílená myšlenka strčit mikrofon do hrdla uzavřené petky a omotat izolačkou. Hned je to jiný kafe. Mikrofon je 10m ode mě, za dvěma dveřmi, o patro výš na podlaze a poznám, že jsem vstal ze židle nebo vypnul ventilátor.
