Zaslal: čt prosinec 30 2010, 20:14 Předmět: Tesla 427A Poézia
Zdravím, potřeboval bych pomoc s tímto rádiem. Vše funguje bezproblémů, jedinný problém je, že se z reproduktoru ozývá brum. Nemá na to vliv nastavení hlasitosti ani rozsah, dělá to i když hraje hudba. V rádiu jsem měnil jen pár vadných kondenzátorů a opravoval pár studeňáků jinak je všechno původní. Neví někdo co by za tím mohlo stát? S elektronkama teprve začínám. Díky za všechny rady.
Změř usměrňovač v anodovém zdroji (normálně jako každý jiný Graetzův můstek), abys zjistil jestli není některá z diod přerušená. Usměrňovač by se pak změnil v jednocestný a hladina brumu samozřejmě stoupla. Budeš-li mít jakékoli podezření dej tam místo něj provizorně můstek ze 4 diod 1N4007 (1kV/1A).
Vyjmi elektronku EABC80. Pokud brum zeslábl, ale nezmizel úplně dělá to ellyt v síťovém zdroji (ten jsi měl ale předem zformovat!). Dej ke každému zatím paralelně nějakých 47uF/450V. Pokud brum zmizel úplně vlož EABC80 a zkus to komplet. Pokud to poběží normálně bez brumu dělá to ten ellyt.
Pokud to vrčí i s novým usměrňovačem a paralelně připojenými ellyty po vložení EABC80 hledej chybu v obvodu řídicí mřížky triody.
No po výjmutí EABC80 brum zesílí a zvýší výšku. Elyty jsem neformoval, protože rádio bylo víceméně pravidelně v provozu. Brumu jsem si všiml až později, dřív jsem ho ani nevnímal. Jinak na tom filtračním elytu je napětí jen 24V není to málo? V pondělí zkusím koupit novej filtrovací kondenzátor a vyměnit ho. btw. jak se u těchto starých kondenzátorů pozná + a -?
Ten kondenzátor mě po chvíli došel, za těch 24V nejspíš mohl voltmetr, už má něco za sebou, ale většinou funguje správně. Kondenzátor jsem vyměnil za dva 50M a je to o hodně lepší, ale když přiložím ucho k reproduktoru, tak pořád trochu brum slyším, ale to je myslím už normální.
