Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 20:01 Předmět:
Rozdíl je v délce vlny - mobily "jdou" v pásmu kolem 913-930 nebo kolem 1800MHz, magnetron je téměř 3x (1,5x) tak vysoko. Neboli sklo i když je pokovené a za ním je mřížka z plechu neklade té "těsně podgigahertzové" frekvenci takový průchozí odpor = nemá takový útlum, aby se signál mobilu "neprobouchal". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt prosinec 30 2010, 21:02 Předmět:
Artaban - rozhodně to bude s tou vlnovou délkou (kmitočtem) souviset.
Jandu - A co když bude vlnová délka signálu, který chceš "odstínit", SROVNATELNÁ s rozměry té Faradayovy klece...? Co pak? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zapnutá mikrovlnka mi úplne zaruší signál wifiny, aj keď je pár metrov odtiaľ a nie je v ceste medzi noťasom a routerom, takže asi vyžaruje celkom dosť do okolia, no bez nejakého prístroja to ťažko hodnotiť, wifina má slabý výkon...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7941 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 31 2010, 8:35 Předmět:
Rámy dveří mikrovlnky jslou laděny na kmitočet 2450MHz, to je právě kmitočet magnetronů. Proto únikové záření absorbují a promění v teplo. Odstínit se nedá na 100% nic a proto každá MWT vyzařuje okolo dvířek nějakých pár mW. To dokáže zbourat WiFi připojení ale jinak to je člověku neškodné. PS Danyk je opravdu na MW "profík" a zároveň průkopník který vyvíjí trouby bez použití dvířek _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
