Zaslal: po prosinec 27 2010, 22:41 Předmět: Astabilni NE 555
Jedná se mi o měření proudu analogovým měřícím přístrojem na výstupu (3) NE 555.,tak aby nebyl ovlivňován knitočet a samozřejmě i obdélnikový průběh a výstupní napětí
Jedná se řádově o 50 - 100 uA.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31921 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 27 2010, 23:31 Předmět:
Kmitočet bys ovlivnil, kdybys nějakým způsobem měnil podmínky na vývodech č.2, 5, 6 nebo 7 - nebo kdybys uzemnil vývod č.4. Pokud nechceš připojením měřidla s konečným vnitřním odporem ovlivnit tvar výstupního napětí, připoj ho až za oddělovací stupeň s vlastním vysokým vstupním a malým výstupním odporem - nejlépe a nejjednodušeji s operačním zesilovačem, jak Ti radí mirku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 28 2010, 9:50 Předmět:
Václav Malina, Poznáváme elektroniku - z hlavy Ti neřeknu který přesně díl, ale ten s OZ a návody na měřicí přístroje analogové i s převodníky AD2020/C520D a ICL/MHB7106/07, nebo Jaroslav Belza, Operační zesilovače pro obyčejné smrtelníky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
