Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8821 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt leden 20 2011, 19:21 Předmět:
paveltl napsal(a):
Ale chtělo by to správný servisní manuál.
Nj - chtělo - ale celý model správně neuvedeš
Tady jich máš hafo - jen si vybrat _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 20 2011, 20:33 Předmět:
vymen U101 - AS1117L-18 bo má mat na výstupe 1,8V pripadne tam 1,8V prived z ineho zdroja a zmeraj odber. pokial bude vysoky tak je U101 pretazeny zvodom v TSUM pripadne nejaky kondik po napajacej ceste od U101 ku TSUM. To uvidis potom.
Zo skusenosti stabilizatory odchadzaju niekedy len tak, pripadne koli suchym elitom pred a za stabilom.
Takato chyba moze sposobit aj nespravnu funkciu TSUM
celý model je uveden hned v prvním příspěvku:
Model No: AL1716
SKU No.: AL1716 s
P/N: ET.1716P.014 (tohle tam chybělo - tos měl na mysly?)
Obrazový Boad je:
ILIF-003
REV: A
uprostřed něj je číslo
79040130____ (k tomu jsem našel něco na http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=6968, ale to mi moc nepomohlo)
zezadu pak
490401300100
obrácenéRU 94V-OGW-05
Ta schémata z http://elektrotanya.com mám stažená všechna, některá i odjinud, ale všechno je D-SUB + DVI a jsou tam jiné boardy.
ad U101 - ten jsem nikde nenašel a čím jej rozumně nahradit?
podle EN webů by měl být 1,8V/1A
- zkusím to tam přivézt z jiného zdroje, bohužel mám jej jediný laboratorní takže tohle napřed pořeším.
Zaslal: čt leden 20 2011, 22:58 Předmět:
Sry - máš ho skutečně v tom tvém Zadání: "Tenhle má SKU No: AL1716s"
- jenže, když se vlákno vleče víc jak 2 týdny (a člověk do něj jen nakoukne), tak hledím jen na to, co je v Předmětu (a v něm je bohužel jen to: Acer1716)
No a já měl na mysli právě to poslední písmenko (v modelu/typě), páč těch je tam několik - jen jak koukám, tak zrovna tvoje "S-ko" tam nemají _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá leden 21 2011, 17:50 Předmět:
Co som pozeral tak AS1117L má max 800mA, ten video scaler TSUM ma odber tak do 200mA odhadujem. Cisto teoreticky z 5V pri 800mA by bola na AS1117L strata 2,5W a to je strasne vela - 800mA je len maximalny prud ktory to vydrzi.
Ak to nemas cim nahradit tak skus zbastlit zapojenie reg. zdroja s LM317 - doporucene zapojenie a tak naregulujes z 5V potrebnych 1,8V.
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: so leden 22 2011, 11:50 Předmět:
Andrea napsal(a):
AS1117L-18 bych tipovala spíš na 1,8V.
JJ měla jsi pravdu, taky mě to napřed napadlo, jen mě jen zaskočilo že v servisáku k jinému modelu AL1716 je napsáno 3,3V což mi nešlo dohromady s 18 (a proč by tam byly dva zdroje stejného napětí?). Ale povedlo se mi najít na En stránkách že L-18 je uživatelsky definovaných 1,8V.
Dneska jsem zas měl chvíli na hraní.
Tohle napětí beru z laboratorního zdroje a odběr je tam kolem 100mA když zobrazuje bootovací obrazovku počítače.
Zbytek LCD běží z vlastního zdroje a běží to, zobrazuje ostrý obraz při bootování PC (na testy mám je mámoprkno bez zbytku PC).
Takže tam vrazíl LM317 a mám vyřešeno.
Takže děkuji všem za pomoc, zas jsem se něčemu přiučil.
Zdravím,mám tu monitor AL1716s na kterém se projevuje následující závada:Monior jede,ale má rozsypaný obraz,hlavně v horní části.Ještě pře plochu probíhají nepravidelné světlé nitky.Napětí na 5V sedí,většina C vyměněna,problém přetrvává.Nesetkal jste se někdo s podobnou závadou? Přikládám foto.Díky za rady.
