Zaslal: so leden 15 2011, 20:06 Předmět: LCD monitor Yakumo TFT17XP, cca po minute provozu zhasne
Monitor Yakumo TFT17XP po cca minute provozu zhasne. Po zahrati se interval zkracuje. Vymenil jsem ve zdroji elektrolyty, napeti je stabilni. Napeti drzi na 14,5V a ridici signal na 4V, presto zhasne. Je to problem invertoru na zdrojove casti (Mirage Electronics AD-1700 rev.F) Je to resene s IO TL494C.
Prosim o typ na mozny problem resp. schema jmenovaneho zdroje.
Ty dva 100uF jsem vymenil jako prvni, byla spalena pojistka invertoru. Zbyle 10uF kolem IO jsem premeril a jeden vymenil.
Kondy ve zdroji jou vymenene komplet s vyjimkou toho na 400V, u ktereho jsem zkousel paralelne pripojit dalsi bez vlivu na problem. Pri zapnuti podsvetleni klesne nestabilizovane napeti z 15,2V na 14,5V, coz povazuju za bezne. Vsechna stabilizovana zustanou beze zmeny.
Podsvetleni zhasine bez ohledu na aktivni signal zapnuti podsvetleni.
Nema invertor ochranu nadproudu zarivkou? Vada transformatoru? Zjevne to souvsi s teplotou.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so leden 15 2011, 22:41 Předmět:
no tak ta poistka odisla z nejakeho dôvodu.hladaj pricinu.čo tak trubice. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: ne leden 16 2011, 2:04 Předmět:
ten invertor může poznat že má zářivka velký odběr a vypnout. u těch zářivek bývají keramické kondy, může mít svod,.. Má invertor nějaký integrovaný obvod nebo je to jen samokmit s tranistorama ?
Invertor je postaven s TL494C (Zdrojova cast je rizena jinym IO). Znam tento obvod ze starsich ATX zdroju, ale nevim na kterem pinu blokovat ochranu proti nadproudu trubici. Muze to byt i nadproud vykonovou vetvi primaru VN trafa? Schema by velmi pomohlo ale eserviceinfo ho nezna.
