Fagor FE 948 elegance - netopí
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 16:48    Předmět: Fagor FE 948 elegance - netopí Citovat
Ahojte.. Prosím o radu. Mám na opravě tuto pračku. Vše jede. motor,čerpadlo,program,napouštění vody ale i po výměně tělesa pračka neohřívá. Nevíte v čem může bejt problem ? Termostat neni klasicky bimetalovy ale elektronický... Děkuji
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 15:42    Předmět: Citovat
Co Tobě zkušenému pračkaři radit . No jdi po drátu . A může tam být i "havarijní" termostat . Jinak výstup elektronického termostatu musí pracovat stejně jako klasika . Spíná-li reletem , tak měření na něm .
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 18:49    Předmět: Citovat
Heh - i zkušenej pračkař si občas neví rady... MNo já rozdělal komplet celou elektroinstalaci a šel drát po drátu a na tělese prostě není napětí... Dva vodiče vedou s řídící jednotky do termostatu dole v nádrži a s něj jdou dva do tělesa... Takže asi bude vada v elektronice bo do toho termostatu proud nejde Sad
apropo - nějaké schémátko by se nenaslo ? Embarassed
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 20:09    Předmět: Citovat
No činilo to na mne tento dojem , ale proč jsi to hned nezapsal jako hledání schema ?
tatramacek
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 22:49    Předmět: Citovat
Tak ted již prosím o schéma tedy Very Happy
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 10:13    Předmět: Citovat
Podľa mňa,bude chyba v RJ.Pozri relé ohrevu,alebo čidlo pri telese(odmeraj odpor)
Schému som Ti dal sem:
http://www.edisk.cz/stahni/31885/fagor_fe948.pdf_778.65KB.html
Pozdravujem Vás, Miro.
tatramacek
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 11:39    Předmět: Citovat
děkuji mrknu na to Cool
mirosne
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 15:41    Předmět: Citovat
Nemáš začo,nech sa darí...
