Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3475 Bydliště: SK
Zaslal: pá prosinec 21 2018, 10:16 Předmět: Odsávačka cínu z motora chladničky Calex.
Mam ju uz davno z motora chladnicky na sacie potrubia,pouzivam ju malo,lebo som niekde na nete nasiel,ze pri upchani,znizenom nasavani cez toto potrubie vznikne neaky problem (zacne nasavat motor olej )z a neviem to uz presne ako to je.
Zaroven motor bez odkalovaca pouzivam aj na fukanie duší.Takze ,nesmie ci smie sa na sacie potrubie pripojit zariadenie ,co bude ciastocne znizovat prijem vzduchu do kompr.Servisaci by to mali vediet ,ze ako to je.Ja to mam urobene tak,ze sa toto potrubie nemoze uplne na par (10)sekund upchat cinom pri odsavani.dik
Je nieco z coho by sa dala doma urobit odsavačka cinu?Pripadne aku lacnejsiu len samotnu odsáv.doporucujete. dajte typ.Alebo mate pokazenu (kvalitnu)nechcete ju ,co by som si opr.
Podtlak ani tak ne, spíš objemový průtok. Po pravdě, nějak si neumím odsávání s ledničkovým kompresorem představit. Leda s využitím nějakého "zásobníku" podtlaku. Kompresoru se stát nemůže, dokud se do něj nedostanou pevné částice z toho odsávání.
EDIT: "nic stát nemůže..."
Naposledy upravil elektrosvit dne pá prosinec 21 2018, 12:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá prosinec 21 2018, 12:18 Předmět:
doktor365 napsal(a):
Já si myslím,že podtlak je dost malý na to odsání cínu.
Pokud je mezi odsávačkou a jejím ventilem nějaká, byť malá vyrovnávací nádobka, pak musí bohatě stačit. V dřevních dobách jsem chladničkový kompresor používal coby vývěvu na odsání vzduchu z kapilár termostatu při jejich plnění xylenem... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: pá prosinec 21 2018, 13:13 Předmět:
Ne mail mi niekto z vas napisal nech dam obr.co to dokaze.
A to som robilô na rychlo to odsavanie.Kde je suc.s vacsim mnozstvom cinu je to aj symto kompr.suprove.Kdee by som sa sral s obyc.odsavackov niekolko minut!
