Zaslal: st prosinec 22 2010, 11:12 Předmět: LG 32LX2R, chassis ML-051A, napájecí zdroj
Dobrý den.
Táto TV nejde následně zapnout, když vypadne proud. Nechodí 5V sekce.
Rozebráním, prohlídnutím a složením větev naskočí. Pak jsem zkoušel vypnout ze sítě, nechat chvíli 0,5hod a zapnout šla.
Jednou v STBY režimu vypli proud na dopoledne a konec.
Rozebrat - složit.
Podruhé vyhozená pojistka na baráku a zas konec.
Pokaždé jsem propájel, co šlo - zhlídnul to hodinářským kukátkem a nic nenašel.
Zbývá jenom podle schémy najít 5V větev a zkusit vyměnit kondy, nebo něco.
Ale nemám to schéma - opravna vymění zdroj za 6 litrů a to se nevyplatí.
Prosím tedy o radu, nebo schému zdroje - popř. jenom části STBY.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4210 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 22 2010, 12:47 Předmět:
Schéma zdroje není součástí SM a mělo by to jít najít i bez schématu. Jinak celý zdroj lze objednat třeba v AME (Aswo obj.č. 9087244) za cca 2500Kč. Pokud je i tohle hodně, tak je to bohužel i daní za nákup levného šmejdu od LG.
Taky jsem po vygooglování manuálu zjistil, že schéma není.
Kdyby tam bylo něco vystřelený - ale ono to po rozebrání naskočí.
Zkoušel jsem před rozebráním proklepávat co se dá a LED na hlavní desce nic. Když zdroj vyndám, prohlídnu a zandám - LED svítí - připraveno k zapnutí.
Pak to můžu rozebírat a cokoli s tím dělat - závadu nenasimuluji.
Doma bych se s tím hrál, ale nemám místo a u zákazníka to nemůže být roložené na koberci několik dní. Kdyby to nebyla taková kráva.
Chci jenom najít tu svini, nebo studeňák - je to spíš už výzva, než snaha o zprovoznění.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 11 2016, 19:47 Předmět:
Vím že je to tady už dlouho a asi i vyřešený, ale třeba to někomu pomůže. Dělal jsem tuhle TV a ve zdroji jsem měnil optočleny, taky si závada se mnou hrála na schovku, poté OK. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
