Zaslal: út prosinec 21 2010, 19:54 Předmět: Měřák M1T372
Zdravím,
dostal se mi do ruky panelový měřák (asi voltmetr) M1T372, po zapnutí probliknou na displeji jen nuly (cca desetina sekundy) pak jen svítí znaménko + (po prvnim zapnutí jen - a pak, když to vypínám a zapínám dál, tak svítí jen +).
Občas to při zapnutí (asi jednou z 30 pokusů) ukáže náhodnou hodnotu a to je jedinej případ, kdy na displeji svítí čísla, jinak pořád to znaménko.
Nevíte někdo, kde to má vstupní pin (zezadu je 36 pinů), ale asi to bude ten, který je hned připojen na odpor 10M.... (nebo ne??)
Poradíte mi někdo prosím?? _________________ ...Eso
Díky díky díky. Co všechno se s tim dá měřit?? asi jen napětí d 200V co...
Má to i jiné rozsahy než 200V?? K čemu jsou ostatní piny?? _________________ ...Eso
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2120 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st srpen 29 2018, 19:07 Předmět:
abych nezačínal nové téma tak se přidám k tomuto starému. Mám tady dva kousky. na jednom je samolepka 2V tak jsem vyzkoušel změřit tužkovou baterii, a dobře odvodil že to je rozsah do 2V. Prosil bych manulál, nebo alespoň jak se nastavují rozsahy.
