Dobrý deň, chcel by som poradiť, ak sa s tým už niekto stretol u týchto modelov.... Ide o predné tlačidlá predvolieb. Robí to hlúposti, pri zatlačení napr TUNER zopne susediace tlačidlo CD.... Vežu som rozobral, tlačidla sú vlastne prepájané navzájom a každému je priradený rezistor o nejakej hodnote, a nejakí IO to vyhodnocuje... Asi tam bude nižšie napätie , vďaka ktorému to reaguje tak ako to reaguje. U diaľkového ovládača funguje všetko tak ako má.
Vlastne chcel by som poradiť, nemám servisný manuál, že ak s tým niekto má skúsenosti a stretol sa s tým že kde by mohla byť závada, alebo akým smerom sa uberať.
P.S. Tieto dva modely mám doma, rx77 ten sa nedá už ani ovládať poriadne a rx110av tam to robí občas.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt prosinec 16 2010, 21:15 Předmět:
Toto mi u niektorych funkcii moja Aiwa NSX V-70. Su to jasne mikrospinace na odchode....po viacnasobnom "precvakani" sa chybova funkcia vytrati.Ciastocne mi pomohlo na kontakty naniest cerstvy cin...
Vzhladom na to ako casto tu masinku pouzivam to neriesim.
Pravdepodobne sa bude jednat o tie zvody na sanotnych tlacidlach alebo v ich blizkom okoli. Prip. treba skontrolovat, ci nejake tlacidlo nie je v urcitom pripade zopnute stale.
Založen: Feb 16, 2009 Příspěvky: 10 Bydliště: SK Baťovka
Zaslal: ne prosinec 26 2010, 17:13 Předmět:
Zdravím, ospravedlňujem sa, že som nenapísal skôr, ale bol som zaneprázdnený.
Problém s tými tlačidlami som vyriešil, ďakujem Vám všetkým za pomoc a aj za servisný manuál mirosne. Problém bol ako ste viacerí napísali v tých mikro spínačoch, keď som premeral napätia na zdroji ktoré sedeli, potom som skúsil vyskratovať niektoré piny na tých mikrospínačoch a hľa problém vyriešený. Potom som sa pustil do tých 31 mikrospínačov, každý som otvoril skalpelom, očistil plôšky na ktorých bol povlak(taký čierny) vyfúkal poskladal a zavaril. Nieje to ako nové, ale účel plnia a konečne ide ako má.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po prosinec 27 2010, 9:46 Předmět:
No ja by som radšej tie mikrospínače menil,ako mechanicky čistil.Lebo kontakty sú postriebrené a mechanickým čistením postriebrenie poškodíš.Skôr by som použil na čistenie nejaký spray. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: po prosinec 27 2010, 10:28 Předmět:
Vatu som neskúšal,ale vyzerá to ako dobrý nápad.Ale aj tak by som použil spray a nemusíš nič rozoberať,napr.KONTOX. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
