Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt srpen 18 2016, 20:19 Předmět:
Ne - obrazovka 21" (tj. 55cm) má skutečně viditelnou část (s obrazem) jen těch cca 51cm - 55cm je i "s bočním sklem"
Pokud byl (před tvýmy zásahy) obraz vodorovně roztažený a svisle stažený (zúžený), tak to bude určitě hw závada - nejspíše to zvýšené napětí +B.
Jeho skutečně správnou velikost (a tady je tolerance napětí velmi přísná - tak max. ±0,5 až ±1V !!!) zjistíš snad jen v kompl. sm - pro konkretní (tvoji!) obrazovku.
Na to, co vidíš natištěno na nějakém schématu) naprosto nespoléhej!
Na hw závadu poukazuje i to, že nemůžeš v s. m. dostavit ten rozměr. Podobně jako když bývá hw závada v obv. "korekce podušky" (u větších modelů - 110°), taky ji nelze měnit v s. m.
Duvsanovy "bastly" raději nekomentuju. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt srpen 18 2016, 22:11 Předmět:
kokun napsal(a):
U 55cm obrazovky predsa nejde dostaviť E-W rozmer cez s.m. TV nemá diódový modulátor. A s tou tlmivkou v sérii s VJ som hádam nekecal. Veď staré OTF ju mávali.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 19 2016, 15:44 Předmět:
kokun napsal(a):
Obraz byl rovnoměrně roztažen v obou směrech ve správném poměru 4:3, časem pouze trochu ujelo vystředění. Ostatní nastavení geometrie je vyhovující. Přesah nebyl nijak nápadný proto si nejsem jistý jestli to tak nebylo už z výroby.
Napětí +B je 115,2V - podle manuálu má být 115V ale údaje nejsou uvedeny pro konkrétní obrazovku takže správná hodnota je nejistá. Osazení rozkladu ovšem manuálu odpovídá.
Položka H-SIZE je sice uvedena v seznamu registrů ale na rozdíl od ostatních položek manuál nastavení horizontálního rozměru vůbec nezmiňuje. Jestli ji tedy vůbec lze u dané verze šasi nastavit. Indukčnost v sérii s vychylováním ovšem osazená je, viz předchozí obrázek.
Jinak Duvsan má pravdu v tom že formát 4:3 vložený do vysílání 16:9 je stejně zmenšený v obou rozměrech takže přesahy se zviditelní a je to spíš výhoda. V daném případě když na satelitu přepnu obraz na "Optimální" tak se přizpůsobí přibližně na obrazovku mínus několik milimetrů což je vyhovující. Volba "Optimální 4:3" obraz upraví na maximální rozměr obrazovky, zde je opět přesah ale tuto volbu nepoužívám.
Takže celkem o nic nejde a asi to nechám tak. TV je stejně jako druhá v domácnosti a v podstatě na dožití. Jenom jsem si chtěl ujasnit jestli je nastavení v S.M. možné nebo jde o závadu.
edit: oprava - chybný údaj napětí +B
Naposledy upravil Achab dne pá srpen 19 2016, 16:37, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá srpen 19 2016, 16:02 Předmět:
Napětí +B=150V se mně (pro telku s úhlopříčkou 55cm) zdá nějak příliš vysoké. Takové napětí bývá u větších úhlopříček (110°).
Není náhodou právě v tomto ten zakopaný pes?
Až budu mít trochu víc času, tak se pokusím vyhledat něco k tomuto modelu. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá srpen 19 2016, 22:06 Předmět:
To na obrázku je presytka, tá vyrovnáva linearitu, bez nej by bol obraz na ľavej strane scvrknutý a na pravej roztiahnutý. Do série s VJ "surovo" vraz tlmivku, skúšaj indukčnosti v desiatkach μH. Viď schéma tej C445. Alebo to nechaj tak, len si to vystreď, to cez registre ide.
A ešte prever kondenzátor C628. Ním problém nevyriešiš a ani nepoznáš, že je v čudu, ale zachytáva nejaké zákmity, tak je lepšie, keď plní svoje.
