Zaslal: út prosinec 14 2010, 15:09 Předmět: Tesla Marína, nefunguje řádkový rozklad
Mám TV Tesla Marína, nefunguje řádkový rozklad.Měřil jsem napětí na vývodech filtračních elytů ve zdroji a naměřil jsem toto: A = 170V
B = 167V
C = 225V
D = 176V
E = 270V
F = 201V
Napětí C, D a F jsou správné, odpovídají schématu.Napětí A, které napájí koncový stupeň řádkového rozkladu je nižší, než má být = 170V, správně má být 225V, rovněž napětí B je nižší = 167V, správně má být 220V.Naopak napětí E je zvýšené = 270V, správně má být 200V.Toto napětí napájí zvukovou část, v této části jsem ale žádnou závadu neobjevil.
Předpětí u koncové elektronky PL500 jsem naměřil -33V.
To napětí E, u kterého jsem naměřil těch 270V, je stejné jako napětí na hlavním filtračním elytu, ze kterého se přes odpory odvozují ostatní napětí, tedy na tom hlavním elytu jsem naměřil také 270V.Odpor R427, přes který se odvozuje to napětí E, má správnou hodnotu.Z jakého důvodu může být zvýšené to napětí E, když ve zvukové části, kterou napájí, jsem neobjevil žádnou závadu?Zdá se mi, že na vývod toho elytu, u kterého je to napětí E, proniká napětí z toho hlavního elytu, když má stejnou hodnotu = 270V
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 14 2010, 18:35 Předmět:
Buď nejde buzení PL500, pak by se anoda této elky měla rozežhavit do červena, nebo nemá napětí na druhé mřížce. Pak by neměla odběr a veškerá napětí na elytech by byla vyšší.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: út prosinec 14 2010, 19:15 Předmět:
Další vlákno, co pod 10 stran nepůjde? _________________ Honza - kokúň
__________________________
napětí na druhé mřížce PL500 jsem naměřil 130V, takže má odběr.Zvýšené je pouze to napětí E, které je 270V místo 200V, jeho hodnota je tedy stejná jako je napětí na hlavním filtračním elytu C426
pokud by bylo funkční buzení, tak bych měl u patice PL500 naměřit předpětí asi -55V, ale také už jsem se setkal s tím, že předpětí bylo -33V a řádkový rozklad normálně fungoval.Jak je to možné?
