Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 15 2010, 13:35 Předmět: bezpečnostné predpisy pri stavbe zdroju
Dobrý deň,
istý čas som si myslel, že sa práci s 230V úplne vyhnem, ale potrebujem zdroj symetrických 5V. Je na to kopec schém, sú jednoduché, lacné atď. Nemáte prosím nejake bezpečnostné predpisy, ktoré taký zdroj musí spĺňať? Lebo hladal som rôzne bezpečnosť pri práci, atď, prehladal som fórum, ale k nejakej ucelenej forme som sa nedostal(pravdepodobne len neviem, aký presný termín musím hľadať).
Trafo mám zaliate, do DPS. Moja predstava z toho čo som naštudoval je nasledujúca.:
Fáza(hnedá) a stredný vodič(modrý) na primár transformátoru, a ochranný vodič(zelenožltý) spojím s kovovou krabičkou zdroja. Chcel by som použiť na krabičke tento konektor:
Je to, čo som popísal dostatočné? Netreba nejak chrániť cesty na plošnom spoji kde je 230V? Resp. nožičky ARK500 a transformátoru, ktoré budú len pár milimetrov nad plechovou krabičkou?Predpisy k tomuto absolutne nepoznánm, píšem len ako som vec pochopil pri čítaní príspevkov na podobné témy, plus to najdoležitejšie, bezpečnosť prvoradá.
Zaslal: po listopad 15 2010, 16:31 Předmět:
Vďaka za odpovede, musím sa ale priznať, že nerozumiem presne termínu vzdialenosť medzi sekundárom a primárom, ako medzi cestami na DPS? každopádne, tieto sú od seba hodne ďaleko, takže to sa nebojím, skôr som narazil na túto vetu:
"Izolační vzdálenosti mezi fázovými, ochrannými a řídicími vodiči musí být nejméně 5 mm. Jakékoli nálitky pájky na spojích desky nesmějí tuto vzdálenost zmenšovat." zdroj KTE
no a svorkovnica ARK500, ktorá má povolené 300VAC 8A, má vzdialenosť medzi vývodmi 5mm, to značí, že keď sa vezme aj kruh na DPS z medi, tak táto vzdialenosť bude výrazne nižšia(2,3,4mm +-), takže mám radšej použiť inú svorkovnicu?
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 26 Bydliště: Nitra
Zaslal: po leden 10 2011, 3:59 Předmět:
Moc sa v tejto problematike neorientujem, ale myslím, že ak chceš tú poistku zapojiť na primárnej strane trafa (230V), tak by mal ten istič plniť rovnakú funkciu, ako poistka. To "C" v označení ističa by malo znamenať, že je to istič s oneskoreným vypnutím, takže by mal zniesť krátku prúdovú špičku pri zapnutí, tj nabudení trafa a nabití filtračných kondenzátorov. Ono to záleží asi aj na tom, či, tá tavná poistka je s oneskoreným prepálením, alebo rýchla, aký je to zdroj a tak...
Snáď sa tu ešte niekto fundovaný vyjadrí, lebo sám by som sa rád priučil
