Astabilni NE 555
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 22:41    Předmět: Astabilni NE 555 Citovat
Jedná se mi o měření proudu analogovým měřícím přístrojem na výstupu (3) NE 555.,tak aby nebyl ovlivňován knitočet a samozřejmě i obdélnikový průběh a výstupní napětí
Jedná se řádově o 50 - 100 uA.
Děkuji za každou informaci .
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 22:47    Předmět: Citovat
... oddělovací stupeň s OZ ...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 23:00    Předmět: Citovat
A co tam chceš naměřit a proč by to mělo ovlivňovat frekvenci?
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 23:31    Předmět: Citovat
Kmitočet bys ovlivnil, kdybys nějakým způsobem měnil podmínky na vývodech č.2, 5, 6 nebo 7 - nebo kdybys uzemnil vývod č.4. Pokud nechceš připojením měřidla s konečným vnitřním odporem ovlivnit tvar výstupního napětí, připoj ho až za oddělovací stupeň s vlastním vysokým vstupním a malým výstupním odporem - nejlépe a nejjednodušeji s operačním zesilovačem, jak Ti radí mirku.
souba
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 8:04    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi.
Nemá někdo nějaké ověřené zapojení s OZ pro tento účel ?
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 9:50    Předmět: Citovat
Václav Malina, Poznáváme elektroniku - z hlavy Ti neřeknu který přesně díl, ale ten s OZ a návody na měřicí přístroje analogové i s převodníky AD2020/C520D a ICL/MHB7106/07, nebo Jaroslav Belza, Operační zesilovače pro obyčejné smrtelníky.
