Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po prosinec 13 2010, 18:11 Předmět: přepínač, pomoc s výběrem
Ahojte
Tak teď vám možná příjdu z prvu hodně komický, ale nakonec to možná nebude tak jednoduché..
Potřebuju Přepínač, nejlépě páčkový s možností uchycení pomocí matice, např do plastové krabičky, který má 3 polohy ZAP/ZAP/ZAP.
celkem čtyři vývody. vývody, 1,2,3 a cetrální tj. aby když dám jednu polohu se mi spojil centrál + vývod č.1, druhou polohu aby se mi spojil centrál + vývod 2, a třetí poloha aby se mi spojil centrál + vývod 3.
viz jako nákres.
Potřebuji přepínat mezi 3 ma krystaly na VKV konvertoru od flajzra
Nemyslím! To je posuvný, já chtěl páčkový, a stejnak tento nemůžu použít, DPS budu mít již ze stavebnice dané, žádné díry tam pro něj DPS v DPS nebudou. Tudíž ho budu muset uchytit do dírky, kterou vyvrtám v krabce.
To co uvedl ten, co tě předešel, by použít šlo, ale je to plast, přecežejenom páčkový by se zamlouval lépe.
Nebuď trubka, to jsou všechno sráče první třídy a hodí se tak na zap/vyp/přep nějakého napájení. Použij ten kruhový přepínač, existuje i jako verze s pájecími očky.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 13 2010, 20:55 Předmět:
No je to 3x4.. Však využiješ jen toho, co je potřeba. Existují i 2x6poloh a jiné. Zajdi si na prodejnu GES/GME a vyber si z jiných DS verzí něco levnějšího.
Nechci tě zrazovat ale není celej ten krystalovej konvertor drahá hovadina? to máš přijímač na FM1 s frekvenční syntézou, abys využil tu extra stabilitu konverze? normální přijímač s AFC si běžnou přesnost oscilátoru konvertoru vždycky dotáhne.
Zaslal: po prosinec 13 2010, 21:20 Předmět:
Killroy napsal(a):
Ono koukám že ho mají v Gesu levněji než v GME, zajmalo by mě, a jak ho tedy zapojím??? Tedy předpokládám, že on má 3 polohy, po čtyřech vývodech. Kam napojím ten centrální vývod, který povede do DPS???Prosím vyznačte někdo v tom sheedu
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st prosinec 15 2010, 11:43 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
Nemá zas něják moc těch poloh? Něják moc oček, eště k tomu je dost drahý, bez oček myslím postačí
Každej tenhle přepínač má pod uchycovací matkou podložku s takovym čudlikem - a podle polohy toho čudliku si zvolíš, kolik chceš poloh - třeba i jenom dvě
