Zaslal: so prosinec 11 2010, 17:24 Předmět: TV SIERA 52TA1420\59, chassis L6.1AA
Zdravim
Jedná sa o 55cm CRT prijímač
TV prijímač nieje možné zapnúť do prevádzkového režimu. Na červeno svieti standy by dioda ktorá nereaguje pri stlačení diaľkového ovládača ani pri stalceni panelu na TVP. Akurat pri vypnuti blika ked sa vypina rele.
Meral som napatia napatia:
"+96 Sa" = 104V
meraci bod "L7" podobne
mikroprocesor 7600 dostava napajacie napatie
do service- default aligment mode sa neviem dostat
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so prosinec 11 2010, 17:53 Předmět:
a nameral si nejaké napatia? tu mas schému malo by to byt Philips chassis L6.1AA
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/35195/Philips_21PT%201542.html _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Naposledy upravil KUBO dne so prosinec 11 2010, 18:01, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 11 2010, 17:54 Předmět:
Evidentně je to šásko PHILIPS - a odhaduji to na L6.1 AA.
Na Philips telkách bylo napsáno vzadu na typ. štítku - v pravém dolním rohu. Nwm, jak to je tady, ale ten štítek prohlédni - třeba to tam bude taky.
Jinak není žádný problém sch. (i celý servismanuál) k tomuto šásku na NETu najít a porovnat se skutečností - chce to trošku víc vlastní iniciativy.
Ale jsi nováček, tak proto tady máš tu radu
P.S. A tipuju, že tam máš vadný ellyt 2515-47µF/200V (příp. 2516) - vyměň raději oba
P.S.S. Teď ale hledím znovu na foto - asi to ta L6.1 nebude - tam bývají ty 2 ellyty vedle sebe, tu je tak nevidím (v těch místech).
V každém případě je to ale dost podobné a PH šasi je to 100%-ně (spíše některé z řady ANUBIS - )
EDIT k P.S.S. - Tak znovu "zurück" - bude to L6.1 (žádné ANUBIS) - ty dva kondy (vedle sebe: 2515 a 2423 - oba 47µ/250V) jsou až v novějším šásku L6.2.
Takže "odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil ..." - platí to, co jsem uvedl výše (až na ten 2516 - ten bude s největší pravděpodobností dobrý)
Ale toto už měl dávno upřesnit autor vlákna (sch. dávno dostal!) - a ne, že musím běžet do dílny (vedlejší budova) a ven by "psa nevyhnal" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne so prosinec 11 2010, 21:42, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 11 2010, 19:35 Předmět:
Technik103 napsal(a):
Vdaka za rady je to CHASSIS L6 ozvem sa ak problem odstranim a dopisem
Mj. takovéto info je vhodnější vložit jako další příspěvek, nikoliv přes tl. upravit (do původního příspěvku).
Jak ale z výše uvedeného vyplývá, šasi L6 má řadu modifikací - takže, ne pouhé L6 (totiž "samotné" L6 existuje také) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 14:14 Předmět:
mala pravdepodobnost,ale pomeraj mikrospínače či nema niektorý zvod _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 15:30 Předmět:
Tak, když autor vlákna (namísto toho, aby pokračoval a vkládal nové příspěvky) maže stále ty původní a přepisuje je, tak odpovědi jsou potom zdánlivě nelogické.
Jenže na co se původně odpovídalo, to už nikdo dále nevidí (je smazáno-přepsáno)
Většinu uživatelů musí admini upozorňovat, aby nepoužívali tl. citovat - tento by zase potřeboval upozornění, že tady máme taky tl. zaslat odpověď (ještě ho ani 1x nepoužil) _________________ Honza - kokúň
Dakujem vsetkym za pomoc
Problem som nasiel pri nozicke mikroprocesora bol odtrhnuty spoj od vodivej cesty na plosnom spoji. Bolo to skoro neviditelne zistil som to pracnym meranim. TV prijimac je funkcny
Este raz vdaka za pomoc kolegovia
