Zaslal: st prosinec 08 2010, 23:12 Předmět: elektroiskrové obrábanie kovu
zdravím.potreboval by som poradiť,či sa nedá vyrobiť prístroj ,ktorým by som
vedel vyiskriť zalomený závitník alebo vrták.na webe som sa dočítal,že sa to robí
jednosmerným prúdom.na obrobku ktorý je ponorený v potroleji je anóda.na elektróde ktorá by mala vybrovať je katóda a že náboj na vyiskrovanie sa získava
nabíjaním kondíka s veľkou kapacitou.veľkosť prúdu je regulovaná potenciometrom
cez ktorý sa nabíja kondík.to sú ala všeobecné veci.nevie niekto poradiť presné zapojenie aj s hodnotami súčiastok,aký kondík,aký silný zdroj,aká frekvencia
kmitania elektródy.alebo link na web,kde sa o tom viac dočítam.díky
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 09 2010, 7:12 Předmět:
Mám něco zámečnické praxe , ale k této metodě jsem se nikdy , mimo popisů , nedostal . Pokud vlastníš unikátní díl a potřebuješ tuto technologii využít , doporučil bych Ti navštívit nějakou firmu , která podobné zařízení vlastní . V domácích podmínkách to asi nedopadne .
Riešilo sa to na www.c-n-c.cz konkrétny odkaz na vlákno ti nedám - riešilo sa to vo viacerých. Najlepšie bude keď sa tam zaregistruješ a prečítaš si to sám.
Založen: Aug 22, 2006 Příspěvky: 281 Bydliště: Kysuce
Zaslal: čt prosinec 09 2010, 11:40 Předmět:
Odporučil by som tiež navštevu firmy kde sa touto činnosťou zaoberajú
videl som stroje ktore toto riešia ,myslím že v domacich podmienkach
asi neporiešiš .Tieto stroje maju ešte v K n meste bývala ZVL teraz Kinex.
Záleží odkial si.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2569 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt prosinec 09 2010, 17:58 Předmět:
Záleží jak velkej je ten závitník.Jestli je dost velkej tak ho odvrtej karbidovým vrtákem.Ale pozor,ne v ruce.Nejlíp na stojanovce nebo sloupovce,jinak vrták ulomíš a ten už ničim neodvrtáš _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jun 24, 2009 Příspěvky: 330 Bydliště: Brandýs nad Labem
Zaslal: pá prosinec 10 2010, 6:05 Předmět:
Jsem původně vyučený nástrojař, o nástrojových ocelích něco vím, a že by šel závitník odvrtat slyším prvně. Možná nějaký čínský. Pokud to bylo cenově výhodnější, tak se vždy vyjiskřoval. Jak ten stroj vypadá si ještě trochu pamatuji, jak byl zapojený bohužel nevím.
O akých konkrétne priemeroch je reč? A čo presne máte na mysli karbidovými vrtákmi? Aj tak moc nechápem, ako odvŕtať závitník alebo vrták, predsa sú vždy tvrdšie ako obrábaný materiál, takže to bude vždy uhýbať do strany, aj na stĺpovej vŕtačke, či nie? Vždy som to vyriešil tak, že som po stranách navŕtal dve malé dierky do menšej hĺbky a tenkými kliešťami som to vytiahol, teda iba vrták, závitník som ulomil iba raz v hliníku, ale to som sa na to rovno vykašlal a nechal som ho tam Na to už som nemal nervy ho vydlabávať odtiaľ von Najlepšie bolo, ak sa vrták ulomil napríklad v hliníkovom profile, navŕtal som dieru z opačnej strany a vytlačil ho von...raz som dokonca zlomil vrták v bloku motora, ked sme navrtávali olejový kanál, tam sa nedalo dostať z druhej strany, to bolo horšie, o vyiskrovaní neviem, kde by sa niečo také dalo urobiť, a nosiť tam 200kg motor, to si tiež moc neviem predstaviť
Vďaka za odkaz, takže teraz už rozumiem, prečo som sa s nimi nikdy nestretol Tak ale to je trochu masaker, dať vyše tisícku za tenký vrták, celkom by ma zaujímalo, kde v praxi sa používajú...ale pri takýchto pálkach je kostos opäť na začiatku, pochybujem, že takýto vrták bude kupovať To radšej budem nabudúce do ulomeného vrtáka alebo závitníka iskriť všetkými kondíkmi paralelne, čo doma nájdem
