Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: po únor 20 2006, 20:37 Předmět: Jak vyzkoušet VN trafa? (přesunuto)
Existuje nějaký univerzální návod,jak vyzkoušet VN trafa v monitorech? Mám jich pár doma(monitorů),s podezdřením na vadnou diodu, či záviťák v trafu.Monitory mají separovaný hotizontál od výroby VN pro obrazovku. Po připojení FET spínače buď lehne hlavní zdroj,nebo se zablokují pulzy.
Zaslal: út únor 21 2006, 17:05 Předmět: Já skleroza...
No jo, zapomněl jsem dodat: hlavně levné....CRT monitory jsou na odpis,ceny repasovaných 17tek kolem 12 stovek a dávat kolem 9 litrů za něco, co je napájené 9 voltovkou a pouští do trafa jen 38 kHz?
Mám představu: generátor pro fet (střída 1:3, asi s UC3242kou na 48 kHz),fet s kondem v source,zkoušené VN trafo a zdroj s proudovým omezovačem cca.1A,regulovaný od 24 Volt až do 60 Volt.VN kabel a ostření na obrazovku.
Prostě něco na způsob generátoru ozonu,co je schémat na netu přehršel.
A tak se ptám,nemá s tím někdo zkušenosti??????
Zdravím, problém je hlavně v tom, že u každého zkoušeného VN trafa bys potřeboval jiné hor. vychylovací cívky - na které je vych obv. "vyladěn". Myslím, že nejlevnější a nejrychlejší řešení je koupit měřící přístroj SMONDST. 32KHz .v NedisKerru jsem ho koupil ve slevě za 1500,- Kč a mimo přskoky / průrazy VN proti jádru / ty jsou ale vidět - to spolehlivě změří na 90% VN trafa do monitorů a do 100Hz TV. S pozdravem Beda
Zaslal: st červen 07 2006, 12:48 Předmět: tester vn
Zkoušečka se dá udělat zadarmo.Princip je te že se navine jeden závit na tafu ve funčním monitoru a propojí se závitem na zkoušeném trafu.Jde o 1 m izolovaného drátu.Napětí asi 6v.Pokud je zkoušené trafo dobré neovlivní monitor v opačném případě se roztáhne obraz,co nejdřív rozpojit!!!
Ten skusany trafak by asi mal byt vyletovany z plosaku
Postavil jsem si vcelku levný tester VN traf cena do 200,- a chodí uspokojivě.
Trafo se měří přímo v tišťáku nemusí se vypajovat. Schéma jestli chcete pošlu do mailu.
Založen: Aug 19, 2005 Příspěvky: 163 Bydliště: Ústecký kraj
Zaslal: so červen 17 2006, 12:19 Předmět:
word napsal(a):
CHCI!Email=surfarj@seznam.cz Díky _________________ Líp už bylo!
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: ne červen 18 2006, 15:11 Předmět:
Dal jsem tester na upload pod názvem,tester VN transformátorů,který vyšel i v KTE.Je to v angličtině,ale jestli bude zájem,tak to pohledám v KTE a ofotím v češtině.Nestavěl jsem to,ale chystám se na to,tak jestli s tím má někdo skušenosti,tak at se pochlubí.
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 858 Bydliště: slovakia
Zaslal: ne červen 18 2006, 15:27 Předmět:
Nejak to nemozem na UPLOADE najst, ale ja mam tiez robeny je to s LEDkami a mam aj HR na TV. Ked skusam VNtrafo vacsinou z TV tak porovnavam oboma a som prekvapeny vacsinou zle trafo oznacia rovnako. Nvim tu schemu rychlo najst. _________________ juca
Zaslal: ne červen 18 2006, 18:49 Předmět:
Je to tam v pdf. a jmenuje se to jak jsem už psal.Není to v žádné složce,ale přímo jak to tam vjede,je to seřezený podle abecedy,tak hledej Tester.
Jinak je to taky s LED,možná je to to samý co máš.
Mam to postaveny asi rok a jsem spokojenej. Kontrola je na zaklade mereni tlumeni rezonancnich kmitu. Doplnil jsem si ho casovym vypinacem s 555 nastavenym na asi 1 min a cele to veslo do krabicky KP20 ( ESR tester od Zajice). Daj se tim testnout i vychylovacky a spinane zdroje.
