Jo ono se jedná o ty hliníkové...a já tady celou dobu řeším ty hnědé. S tou hlavou jsem to napsal špatně, myslel jsem to tak, že problém byl pořád stejný, slyšel jsem jen z levého reproduktoru pravou stopu.
Jestli nemáš znalosti a vybavení zbývá jen polopatický postup. Alespoň voltmetr by to ale chtělo. Celou akci bych prováděl v režimu stereopřehrávání, ale přívody od hlavy bych spojil na mono. Pak bych postupně spojoval stejná místa pravého a levého kanálu. Např. báze prvního tranzistoru L s bází prvního tranzistoru R. Předtím bych ale voltmetrem osahal jestli mají cca stejné napětí. Tím vymezíš oblast, kde je zakopán pes a tam bych vyměnil příslušný vazební elyt. Stačí na to logika (spojeno za vazebním elytem - OK, spojeno před vazebním elytem - hraje špatně znamená s velkou pp. vadný tento elyt). Z této levopravé propojovací metody ale vynech koncový stupeň, tam by to mohlo mít kontraproduktivní následky. _________________ Pravděpodobně kecám.
Diky, dneska si koupim elyty a postupne je vsechny vymenim. Jinak, ten muj kousek je bez repraku. Je to B43A verze s reproduktory je b43 pak mela byt jeste b43s, ta mela mit udajne bilou ovladaci listu. Az bude teslicka provozuschopna dam sem video i nejakou fotodokumentaci. Hlavu se chystam vymenit, jelikoz je sjeta, ale uvidim, nema nejaky spatny zvuk.
Hill napsal(a):
usualboy už na straně 1 napsal(a):
...Dráty k hlavě jsem již zaměnit zkoušel a problém se posunul do druhého kanálu, hlavou to tedy není....
Teď teprve jsem si všiml toho prvního konstatování:
jak to, že to není hlavou, když jsi přehodil dráty a problém se přestěhoval?
To je jasně hlavou. Kdyby to bylo kdekoli za ní, tak bude hrát slabě pořád stejný kanál.
Prostě ji vyměň a pak se uvidí, co dál.
Mám velmi obdobný problém: B43 a nehraje jedna stopa. Závada se projevila "skokově", při přepínání stop. Stopa B začala hrát extrémně potichu (externí zesilovač jsme musel dát naplno, poslouchat se to ale dalo). Kontaktolem jsem prostříkal přepínače, opticky zkontroloval desku a výsledkem je, že po smontování už stopa nehraje vůbec Takže předpokládám, že to bude spíše vadný spoj, než nějaká součástka.
Magnetofon mám připojený přes externí zesilovač - takže závada bude někde hned "na začátku" dráhy signálu.
Nedokázal by mě někdo nasměrovat, na co se zaměřit? Schema mám, ale moc se podle něj nedokážu zorientovat na desce.
...Kontaktolem jsem prostříkal přepínače, opticky zkontroloval desku a výsledkem je, že po smontování už stopa nehraje vůbec ...
Nejprve jsi měl diagnostikovat vadné místo (spoj, kontakt) a teprve pak se rozhodnout pro nějaký postup opravy. A ne hned slepě stříkat Kontaktolem.
Když máš jednu hrající stopu, můžeš např. propojováním stejnolehlých bodů obou kanálů (přes vazební kondenzátor) snadno nalézt místo závady.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9659 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po listopad 26 2018, 11:43 Předmět:
ok1hga napsal(a):
máš ten tvůj kousek s reproduktory nebo je to bez vnitřních repráků?
já bych řekl že Tesla B43A je bez interních repráků, ty byly instalované v B43 ale k sériové výrobě již nedošlo, výsledná jakost byla nízká a jinak magič přibližně splňoval dolní požadavky hi-fi _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po listopad 26 2018, 17:07 Předmět:
no jasně, B43 s repráky to je dnes cenná raritka měl jenom jeden VU měřák vybuzení pásku ale to nic - tuhle úspornou koncepci vyvinul Philips i Sony...na rychlosti 19.05 cm/s byl hi-fi téměř bezvýhradně _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
A jo, to mi vůbec nedošlo, že si můžu pomoc tou druhou větví. Takže pokud přepnu na "stereo" (bude mi hrát pouze jedna strana), začnu propojovat a jakmile se ozve zvuk z druhé strany, tak vím, že jsem za místem závady - je to tak?
Předpokládám, že od hlavy až k desce můžu stejné body spojit obyč. drátem. Ale jak postupovat té desce? Zde to mám propojit přes kondenzátor? Nebo jsou tím myšlena místa, kde v obvodu je vazební kondenzátor?
Drát (vodič) nedoporučuji, mohl by ses fatálně zmýlit...
Místo drátu raději kondenzátor vhodné kapacity (např. bipolár 10uF) v sérii s odporem cca 100Ω.
Strana 2 z 3
