Založen: Sep 23, 2004 Příspěvky: 102 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: po prosinec 06 2010, 17:59 Předmět: Jak správně vybrat aku vrtačku (šroubovák)
Ahojte.
Máte někdo zkušenosti s aku šroubováky. Chci koupit něco do 4.000,-Kč bez příklepu a nevím, jak vybrat a nepřebrat. Budu vděčný za Vaše postřehy s různými výrobci. Uvažuji o zn. Bosch, Narex, Makita. Osvědčené značky typu Würth, Hilti apod. jsou mimo finanční možnosti. Díky za názory a kritiku jednotlivých značek.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po prosinec 06 2010, 18:13 Předmět:
Podobnou BOSCHku máme v práci a je dobrá. Záleží na tom jak budeš nářadí používat. Pokud je to na doma a většinu roku bude ležet ve skříni tak mi to přijde zbytečné. Při občasném využití udělá stejnou službu i něco levnějšího.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: po prosinec 06 2010, 19:30 Předmět:
Ide o to co stym chces robit... ak nieco profesionalne ta ksi musis priplatit ak hoouby tak ktorykolvek cinsky vyrobok je dobry akurat mmusis pocitat s tym ze budes musiet kupit znackove baterie na repas akupacku to nevyluceje ze ak kupis profui tak tie baterie budes menit aj tak...
Zaslal: po prosinec 06 2010, 19:51 Předmět:
Atlan napsal(a):
Jenže jak dneska člověk pozná, co je a co není made in PRC nebo CE? Někde jsem četl, že i Bosch se vyrábí v Číně, takže se raději ptám na zkušenost jiných. Jo elektro nářadí všeobecně není čím bývalo. Mám doma 25let starou narexku a vrtá a vrtá ... Díky všem za názory a hlavně zkušenosti s různýma značkama.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: po prosinec 06 2010, 21:19 Předmět:
Mám 12V Makitu s aku1.4Ah ,cca 2500,- kč,v ceně rychlonabíječka a dvě baterie a jsem těžce spokojeny.Je to menší vrtačka,více ji využívám jako šroubovák,při kompletaci rozvaděčů je to k nezaplacení.Baterie je nabitá za hodinu a druhá i při intenzivním používání minimálně tu hodinu vydrží,tak se dá dělat bez pauz.Výhodou je na první stupeň "slabý" moment,se kterým se dají "na citovku" utahovat i slabounké vruty. _________________ 007
Naposledy upravil 007 dne ne prosinec 12 2010, 18:40, celkově upraveno 1 krát.
Mám taky Makitu 12V, ale s 2x 2.0Ah baterkou s rychlonabíječkou, svítilnou a kufrem typ 12DVF3. Za sebe ji taky doporučím. Jsem línej a nechce se mi tahat vrtačku se šňůrou. Používám ji hlavně na pl. spoje a krabičky na vrtáky od 1.5mm vejš. Nebyl s ní ani problém při šroubování samořezných šroubů při montování plechový střechy.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 07 2010, 7:10 Předmět:
Kamarádi truhláři mají Metabo s nabíječkou 10min. Více než 10let , jednou jsem jim dělal repas aku , nabíječce vícekrát . Nevím , jak celá mašina , ale nabíječka od Narexu podprůměr , síťové mašiny od Makity mohu doporučit , aku nemám zkušenost , a kámošovi odešla pila Bosch a vskutku tam byl motor china , jak ostatní celek, nevím . Sám používám "lidlové" (5ks)od 4,8 do 24V , u všech mám repas aku , u Lion demontáž elektroniky , nacpány NiCd . Jediné , co bych doporučil , jsou dva mechanické převody .
Zaslal: út prosinec 07 2010, 20:35 Předmět:
Švagr má "profi" verzi Narexu a ta nabíječka je tragická,tříhodinová nabíječka s záhadným zapojením (trafo,můstek,TL 431 a tranzistor v TO92 plus několik odporů a kondíků,dvě ledky)Bohužel mi bylo znemožněno bližší ohledání,ale vzhledem k nepřítomnosti jakéhokoli výkonového spínače to nabití pravděpodobně pouze indikuje,ale neukončuje. _________________ 007
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 13:55 Předmět:
Za mě Makita. U Bosche jsem zažil problémy s momentovým klíčem asi u 4 kusů (byly to modely cca za 12k). Ale možná jen špatná série. V jedné odešla elektronika. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Založen: Dec 13, 2010 Příspěvky: 1 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 13 2010, 15:17 Předmět:
Jsem hobík, na běžné domácí práce mi stačí neznačková AKU. U první odešel síťový adaptér, u druhé kapacita baterie klesla na hranici nepoužitelnosti, v obou případech už to bylo až po záruce (mimochodem, máte někdo zkušenosti s reklamací "slábnoucí" baterie?). Minulý týden jsem si kupoval v Kauflandu v Ostravě Zábřehu třetí = AKU + 2x18V baterie za 399,-Kč. Nikomu nenutím, ale pokud to nemáš daleko, tak za ty prachy to není špatná koupě.
Zaslal: út prosinec 14 2010, 6:14 Předmět:
Problém s těmi 2x je ten , že odejde nedlouho po první . U těchto neznačkovek předpokládám fci aku do 3/4roku . Delší provoz je příjemným překvapením .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33991 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 14 2010, 8:29 Předmět:
Li-ion bateria je dost velka vyhoda prave pri obcasnom pouzivani - ked sa na mesiac naradie odlozi a potom vyberie, tak bateria nie je vybita a da sa hned pouzit. Teda pokial to nie je nejaka atrapa z Lidlu.
