Kamerka+délka signálového vedení a další...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 13:20    Předmět: Kamerka+délka signálového vedení a další... Citovat
Potřeboval bych poradit. Koupil jsem si malou kamerku a chtěl bych se zeptat než začnu cpát další peníze jak dlouhé může být vedení s s konektory CINCH ? potřeboval bych tak do 20m. Nebo je lepší hned dát modulátor a táhnout už VF signal?, nebo postavit vysílač? (chci monitorovat prostor u RD)
Dále čím jeto že při umělém osvětlení žárovkou, je obraz strašně zašuměný, při denním je celkem překvapivě ucházející.
Jde mi hlavně o omezené finance. Dále jsem se chtěl zeptat jestli nevíte kde by se dal sehnat ten plastový kryt BD1 s www.flajzar.cz Tam ho nemají a nejspíš asi hned mít nebudou, je to prý dovoz.
Děkuji.
Ještě jeden postřeh. U kamery byl adaptér 220v/12V. Bohužel nemám foto stálo by to zato abyste to viděli. Jelikož chci ještě nějaký čas dýchat a taky nebýt bezdomovec, tak jsem sněho použil akorát šňůru s konektorem. Tady šlo opravdu o život. Takže bacha nato! To byla opravdu síla. Protože jsem to kupoval přes AUKRO, tak jsem ho vyhodil, ale kdyby to byl normální prodejce tak jsem dal podnět ČOI.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 13:53    Předmět: Citovat
Vysielač radšej nerob,mohol by si sa dostať do rozporu zo zakonom Confused .
Ak použiješ modulator priamo pri antene,a ďalej natiahneš iba koaxial z modulovanym signalom bude to určite fungovať.Prenos videosignalu po dlhom vedeni nemam vyskušany,s tym neporadim,ale ak by si to chcel tak koaxial natiahni 75 ohmov.teoreticky by to možno šlo.
Kamera pre take vonkajšie sledovanie sa hodi čb,nema infrafilter a pri použiti infradiod je vidno na určitu vzdialenosť aj v noci
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 16:58    Předmět: Citovat
Podobný případ jsem řešil nedávno, původní kabel 5m bylo potřeba prodloužit na 50m, vzal jsem UTP kabel a po 50m napětí 12V při daným proudu -OK, zvuk bez problémů, obraz mírně rozmáznutý-chtělo by to koax.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 17:02    Předmět: Citovat
Nepíšeš co je to za typ a jaké má specifice - minimální osvětlení scény v luxech a jakou světelnou hladinu vytvoří ta tvoje žárovka. Zkus si změřit obě porovnávaná osvětlení expozimetrem a budeš vidět.
Že by byla kamera spektrálně necitlivá na světlo žárovky, bych se divil.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 17:27    Předmět: Citovat
na malou kamerku mám použitý audio/video kabel (např na www.hadex.cz pod označením N192), je to kombinace stíněné dvoulinky a koaxu ve společné izolaci. Kamera je napájena přímo po tomto kabelu (jedna žíla plus stínění), délka cca 30m a chodí to bez viditelného zhoršení obrazu či rušení od vodičů v souběhu (je to vedeno v lištách spolu s vodiči k servu a síťovým napájením k reflektoru). Vyrábí se i kombinace koax + stíněná jedna žíla, cena je pod 20Kč/m. Pro malé kamerky je to ideální řešení - vše v jednom.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 17:47    Předmět: Citovat
Na 20metrov je koax uplne v pohode. A ak by si si tam dal vysielac na 2,4GHz tak ZIADNY zakon neporusis. Ale je to zbytocne predrazene a ako radi BRTNIK tak pouzi koax aj s napajanim. Nepises typ kamerky a ani technicke info o nej. Ziarovku tam nedavaj, radsej halogen alebo neon ale bud pod alebo nad kameru a svetelny zdroj nesmie byt pred kamerou ale za nou. Ohladom krytu ti asi nikto neporadi ked nevieme aky to je typ.
Inak neviem preco chcete mat super obraz ked kamera stoji za velke prd. Neznamena ked je za 200Kc tak bude super. Preco FLAJZAR nepise pri kamerach citlivost, velkost objektivu a podobne dolezite veci? Ludia si to kupuju a su potom sklamany ze je to totalny smejd.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
badoch
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 18:24    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tak ta kamerka je nějaký noname šmejd Made in Ťaman???, ani to tam nikde není psáno a vypadá přesně jako ty na:
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=930&cat=512&open=6&z=galerie
na krabičce je SMSXJ-MINI DIGITAL PICKUP CAMERA, model:XB-218C
420TV-line
0,5Lux 0,01Lux
camer lens focus and visual angle:6mm,72°
automatic shutter:1/60-1-15,000second
9V/100mA
plastová čočka s nějakým červeným filtrem
Žárovka v místnosti je normální klasika 60W, žádná úsporná. Je to zajímavé, při umělém osvětlení jsou i ty barvy divné-skoro žádné, ale při denním je to perfektní barvy a bez šumu.
badoch
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 18:34    Předmět: Citovat
Raptor181 napsal(a):
.....Inak neviem preco chcete mat super obraz ked kamera stoji za velke prd. Neznamena ked je za 200Kc tak bude super. Preco FLAJZAR nepise pri kamerach citlivost, velkost objektivu a podobne dolezite veci? Ludia si to kupuju a su potom sklamany ze je to totalny smejd...
Jo tak to je naprosto přesně řečeno. Problém, že nestojí 200Kč ale 4xvíc, a další problém, že jsem dříve hledal nějaké obrázky s těchto věciček a skoro nikde nic není. Jes tli to právě není ten důvod Cry
Ale hračka je to dobrá Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 18:48    Předmět: Citovat
údaj o hodnotě lux, pokud není zároveň udáno, pro jaký odstup s/š je bezcennýSmile) třeba to znamená, že při tom osvětlení je ještě něco poznat:)
není to spíš rozsah jasů? i když i to je nesmysl, 0,5 lx jako horní hranice
každopádně je to zmatečný.
na čočce nemůže být červený filtr, když je to barevná kamera, to asi vidíš barevný odraz od antireflexní vrstvy, ne?
problém je, že taková kamera má neovlivnitelnou automatiku, co se týče rychlosti závěrky i gainu videozesilovače, takže zpracuje poměrně obrovský rozsah jasů. Jednočipová kamera rozkládá barevné složky proužkovým filtrem a při nižších hladinách osvětlení je samozřejmě barevný kontrast v kopru Mad pak se to zdá barevně vyblité a zašuměné.
Opakuju znova, rozhodující je skutečně změřená intenzita osvětlení. Nejspíš zjistíš, že při tom denním světle co se ti barvy tak líbí je intenzita osvětlení 100x vyšší než při té žárovce. Změř si to nějakým foťákem s expozimetrem. Pak se můžem bavit o rozdílech v šumu atd.
badoch
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 19:45    Předmět: Citovat
Díky všem, za podnětné rady, jsem si vědom že od takové věcičky toho nemohu moc očekávat.
Údaje které jsem uvedl jsem opsal z krabičky kamerky. A to stím osvětlením je asi pravda. Nicméně chci to dát ven (pod střechu) tak jsem zvědav jak dlouho to bude fungovat. A v noci buď spím, nebo jsem v práci takže nevadí že nic neuvidím. Mám to k monitorování branky, protože z okna na ni není vidět.
conpet
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 20:01    Předmět: Citovat
Budes nejakym zpusobem resit archivaci zaznamu, nebo ti staci pouze on-line prenos ?
badoch
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 21:05    Předmět: Citovat
conpet napsal(a):
Archivaci řešit nebudu, když bude venku štěkat pes tak přepnu TV na AV a kouknu se. Nemusím otvírat okno. A to se vyplatí Laughing Laughing Laughing
Jinač mám webkamerku a je k ní SW který když kamera zaregistruje pohyb v zorném poli (jde nastavit výřez a citlivost) začne nahrávat na HDD. Kdysy jsem si hrál a jeto celkem zajímavé. Problém je vzdálenost kamera/PC plus spotřeba elektriky....
conpet
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 22:42    Předmět: Citovat
Presne tohle ja mam okolo RD a zatim jsem s tim spokojenej. Kdyz prijdu z prace a kouknu na zaznam, tak se nekdy ani nestacim divit co se tady v me nepritomnosti deje Laughing Podomni obchodnici atd. Mad Jinak odhaduju spotrebu el. tak na 250kc za mesic. Ale chce to nejakej lepsi soft, ne ten standartni kterej dostanes s webkou. Vynikajici je Video Patrol 4.0 doporucuju, ten pouzivam.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 23:20    Předmět: Citovat
BADOCH:
Tak to nieje naozaj nic moc. Ale na hratie to staci. Robim kamerove systemy a stretol som sa s ludmi ktory si radsej kupili v METRE alebo BAUMAXe kamerovy set a cudovali sa preco mam take drahe kamerky ked tam stoji monitor a 4x kamera len 4999,-Sk. Ja mam za tu cenu dve kamerky. A preto sa to neoplati kupovat cez firmu ktora ma na tom strasny zisk. A ked ma potom zavolaju na montaz a ja im to nechcem urobit a nahodia si to samy, velmi sa cuduju preco je to take zle.
Preto lebo to su smejdy a maju nekvalitne cipy.
A tie hodnoty z krabicky su sice pekne ale trosku k neuvereniu. A napajanie 9V je velmi prakticke. Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Ako mas umiestnenu ziarovku a kamerku?
CONPET:
Nahravanie sa da riesit aj videom s LP nahravanim a 300minutovou paskou. Ale to len v krajnom pripade.
PotleskSmile
badoch
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 9:25    Předmět: Citovat
To-Raptor181
"Hodnoty" kamery jsem poctivě opsal s krabičky. Nikde není ani výrobce+ten siťový zdroj.... No zajímalo by mě kolik si na tom ten prodejce přirazil.
Zatím jsem si hrál jen doma a kamerku musím nacpat do nějaké krabičky a umístit ven (venku je zima a metr sněhu Cry ). Žárovku vůbec nebudu řešit a nedám ji tam. Před domem je celkem celkem dostatečné veřejné osvětlení takže nějaká "šmouha " půjde vidět. Laughing
Jsem si naprosto vědom že je to šmejd a nemůže se srovnávat s profi zařízením, ale finance jsou dost omezené takže lepší toto za cca 1000Kč než vůbec nic. A hlavně si to udělám sám a mám na chvíli zábavu.
Díky za konzultaci je to všechno o penězích Cry (to víte manželka už tak mrčela že to jsou blbosti..... a tak ........a že teda když si to koupím tak ona chce taky něco pro sebe ve stéjné cenové hladině...... no znáte to někteří ne?) Very Happy Very Happy Very Happy
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
