Zaslal: ne prosinec 05 2010, 21:58 Předmět: CRT GOLDSTAR, chassis PC04A, obraz se vlní
prosím všechny přitomné o radu.v této telce bylo vadné VN trafo.(propálené -lítali z něj jiskry).
po výměně,nastavení UG2,a a focusu by byl bylo vše Ok je zde nepřijemná věc že se obraz vlní.prvně mi to připomínalo vlnění 50Hz,tak jsem vyměnil filtrační elit 120uF/400V.Vlnění se zmírnilo ale pořad se obraz vlní.Proměřil i vyměnil filtrační elit ŘKS 100uF/160V.Ale stále se obraz vlní.
Je viditelný,že obrazovka už to má pomale za sebou.nedá se už pořádně zaostřit at dělám cokoliv ale soused ji má na chalupě tak říkal aby aspoň chvilinku šla.VN trafo jsme nekupoval ale ve vlastních zásobách,takže by žádná škoda kdyby telka nešla nevznikla ale mohla by jít.nevím co by mohlo způsobovat to vlnění .
Naposledy upravil 555 dne ne prosinec 05 2010, 22:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: po prosinec 06 2010, 17:26 Předmět:
mne ras na golstaru uš neviem presne ktorom type sa obraz vlnil v hornej časti a bol vadny kondik vertikalu neviem či to však ma suvis s tvojou zavadou nemožeš sem hodiť foto obrazovky?
Zdravím, mám takový problém. U této TV bylo v průběhu let několik oprav, elyty vyměňovány křížem-krážem po celé desce. Nyní odešla dioda ve zdroji pro napájení řádku. Po výměně je tu ale ještě jedna závada. Za studena je velmi tmavý obraz a postupně se zesvětluje, až jsou vidět zpětné běhy. Nastavení UG2 nějak vzlášť nepomáhá, po zapnutí začně na nějakých 250V a pak se zvedne i o 100V. Připomíná mi to jako na starých Tesláckých modulech "G", když špatně měřil MDA3505 kvůli horší obrazovce. Napětí byla měřena a jsou OK. Mohlo by to tady také být něco podobného?
