Založen: Mar 06, 2004 Příspěvky: 128 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 27 2010, 14:02 Předmět: TESLA CK-5488W/T, horizontalni pruh
Zdravim potreboval bych poradit, nemohl sem najit schema na tuto tv, sice v uploadu neco je jenze necitelne.
Mam problem v tom ze mam asi 2cm horizontalni pruh pres obrazovku. Co sem zjistil tak je vadny Q302 ( 2SD2499) ten sem vymenil a nepomohlo to na nic jineho sem neprisel a nejak casto neopravuji tv. Dekuji za kazdou radu.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po prosinec 27 2010, 14:13 Předmět:
A ten pruh je vodorovně nebo svisle ? Mám takové pochyby, zda si nepleteš hor.rozklad od vertikálního. Pokud ne, tak se předem omlouvám. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: po prosinec 27 2010, 14:45 Předmět:
tak sem nakonec na to prisel sam, ale az sem si tu procital zavady ostatnich, bylo to kondikem C307 mel mit 2G2 ale asi nemel. A tim jak nemel kapacitu tak asi odesel ten Q302. Dal sem druhy kondik a ejhle obraz roztahnuty jak se patri. Jeste povymenuji ostatni kondiky ve zdroji at je klid.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: po prosinec 27 2010, 14:51 Předmět:
Ten původní Q302-2SD2499 (koncák ŘKS) máš 100%-ně dobrý - kdyby byl vadný, tak bys neměl ani tu čáru!
Závadu jsi měl ve vertikálu a ten trand s tím nemá co dělat.
Vrať ho nazpět a uvidíš _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po prosinec 27 2010, 15:18 Předmět:
no mezi bazi a emitorem kdyz merim tak je tam jakoby slus , ale ne uplne, ale ted se divam a je tam mezi tim v datasheetu nakresleny odpor tak jestli to neni ten odpor, kazdopadne tam mam ted S2000N
Zaslal: po prosinec 27 2010, 15:29 Předmět:
Rychle tam dej nazpátek ten 2SD2499 (má damper diodu + odpor mezi B+E), což S2000N nemá ! . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
