SONY KDL-20S2030 LCD, problem s DVB tunerom
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 16:27    Předmět: SONY KDL-20S2030 LCD, problem s DVB tunerom Citovat
Zdravim.
Kupil som od ruky TV-http://www.sony.sk/product/t15-s-series/kdl-20s2030
Tak a mam s nim zaujimavy problem-konkretne s DVB tunerom.
Po doneseni TV som ho naladil a asi 2 tyzdne islo vsetko OK.Teraz vsak TV zrazu po prepnuti na iny program""zamrzol".Neda sa prepinat medzi programami a taktiez ak sa v menu pokusim dostat do polozky"digitalne nastavenia",tak sa nic nedeje-kliknem na plozku"digi nastavenia" a menu jednoducho zmizne.Avsak predtym som ho tam ladil a vsetko sa tam zobrazoval- ladenie,moznosti EPG atd...
Hned po prineseni sa mi to stalo prvykrat,ale po piatich minutach sa to dalo do poriadku-tak som si myslel,ze pri hrani sa v menu,som nejako zblbol soft a po vyp/zap TV sa to dalo do poriadku.Teraz sa vsak v kuse zobrazuje nazov a cislo kanalu a neda sa prepinat.Taktiez ak vypnem TV v rezime DVB TV,tak sa nasledne neda zapnut cislami na DO.Ak ho vsak vypnem v rezime ANALOG TV,tak ho nasledne pomcou DO zapnut dokazem-samozrejme do modu ANALOG TV.
Cize chyba bude asi v module DVB.Neviete mi niekto poradit v com hladat chybu(SOFTVER/HARDVER)a ci je mozny nejaky upgrade firmware-mozno to je chyba softu...
Vsetko ostane na TV funguje bez problemov,akurat to DVB sa takto serie Confused[/i]
\\EDIT-tak pomocu DO ho zapnut viem,ale stale skoci na ten isty program a neda sa as nim prepinat.Sa mi zdalo,ze predtym to neslo ani zapnut...
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2010, 21:07    Předmět: Citovat
Mal som podobný problém.Vyriešilo to nové firemware.
dudo02
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 4:58    Předmět: Citovat
No problem je v tom,ze firmware na tento model neviem najst...
Okrem toho,pri upgrade je potrebny USB port(to som cital na strankach vyrobcu) avsak ja vo svojom TV ziaden USB port nemam... Confused
Existuje nejaka ina moznost ziskania a flashnutia firmware-povodneho?Nieco na sposob flashnutia EPROM v starsich TV?
