Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: so prosinec 04 2010, 16:18 Předmět: Doteková vrstva nereaguje
Zdravím,sice to není telefon ale tady to bude sedět.
Kolega mi donesl navigaci Goclever že mu hapruje doteková vrstva že někdy jede normálně a jindy je úplně rozhozená.Tak jsem mu říkal aby udělal kalibraci ale to nešlo protože tlačítko nastvaní je nahoře a aby ho mohl stisknout msela by doteková vrstva čouhat ze zařízení ven aby se to dalo aktivovoat.
Tak mi to donesl a po zapnutí to jele naprosto normálně ale říkal abych se na to mrknul že to není poprvé co to takto zlobilo.
Navigaci jsem vzal domu rozebral odpojil jsem LCD potom dotekovou vrstvu od základní desky zhlídnul pod lupou ale nic jsem nezjistil.
Navigaci jsem složil a od té doby doteková vrstva vůbec nefunguje.
Kontroloval jsem flex kabel od dotekové vrstvy i konektor na desce ale vše je v pořádku.Kolega se mě teď ptá co s tím že jak mi to dával tak to celkem jelo a teď už né asi to bude chtít zaplatit.
Tak mě zajímá v čem je problém,vrstva není nikde prasklá konektor jsem přepájel aby tam nebyl studeňák ale pořád to nejede.
Může být vada v elektronice té navigace nebo se bez poškození může pokazit i ta doteková vrstva?
Budu vděčný za každou radu.
Zaslal: ne prosinec 05 2010, 8:31 Předmět:
Našel jsem tuhle http://aukro.cz/item1342040813_dotykovy_panel_4_3_palcovy.html rozměrově by to sedělo jen je kratší flex kabel a ještě není uprostřed.Uvažoval jsem že bych s té vadné ten flex ustřihnul a prodloužil ho ale vůbec nevím jak by to spojil a ještě bych musel nějak sundat z konce toho ustřihlého kusu z jedné strany izolaci a potom to nějak spojit ale mikropájkou to určitě nepujde to se mi utaví.
Je ta to nějaký fígl jak by se to dalo prodloužit?
Zaslal: ne prosinec 05 2010, 15:09 Předmět:
Nikde jsem nenašel ani digitizér ani celý komplet s LCD, ono to asi ani nepujde sehnat když celá navigace se dá pořídit už za 2500kč.
Ale ten flex se nějak musí dát prodloužit né?
