Pračka Electrolux EW 1067 F, netočí se
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 22:19    Předmět: Citovat
pegas75 napsal(a):
Ahoj mám podobný problém s pračkou EW 1066 F
při praní vycházely z pračky chrastivé zvuky, následně při posledním ždímání pračka vyhodila jistič.
po rozebrání pračky jsem zjistil krátké uhlíky na motoru, ty jsem vyměnil.
Nikde nebylo nic vidět poškozeno nebo spáleno řídící jednotka se zdála také OK. tak jsem to zapojil do zásuvky a zapnul pro zkoušku na odstředování.
pračka měla snahu se rozběhnout, ale motor jako by neměl sílu po chvíli se přestala snažit. Nikde nic nezapáchá ani nevykazuje známky zkratu. Dokážete pls někdo poradit co s tím, než půjdu koupit novou pračku?
Mrkni na topné těleso anebo bude spálené vinutí motoru, případně poškozené jeho řízení.. Pošli prosím fotku ovládacího panelu pračky. Díky.
Audaces fortuna iuvat
Strana 3 z 3
