Letovani narocnejsich smd MCU/Pameti
analogovey
Založen: Dec 01, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 15:57    Předmět: Letovani narocnejsich smd MCU/Pameti Citovat
Zdravim, jsem tu novacek, tak bych vas nejdrive chtel pozdravit, vypada to tu jako solidni databaze vedomosti, smekam...
A ted k memu problemu. Mozna se projevim jako blbec, poputuji do hvezdne pechody:), ale mam problem s letovanim narocnejsich obvodu co do poctu nozicek/velikosti.
Mam tady horkovzdusnou stanici, infrastanici, dve profi pajky. Problem mam ten, ze kdyz chci vymenit nejaky vadny IC nebo jen preprogramovat a nechci to delat pomoci ISP, tak pokud si chci pred osazenim zpet upravit kontakty na zakladni desce trochu, tak jak na ne sahnu mikropajkou, tak micropajka vytvari na kontaktech kapkovity profil cinu. Kdyz takto upravim kontakty napr pro plcc52, qfp64 nebo jen nejaky narocnejsi dip, tak mam potom velky problem vycentrovat soucastku presne na svou pozici. Lita mi sem a tam, klouze a neudrzi se na vrcholu "kapek" (zvlaste kdyz pak chci pouzit IRDA letovaci stanici, tak jak se postupne zarivaji a taje cin, tak se mi s 50% uspesnosti soucastka posune nakonec a je nadlisky ukol ji vycentrovat pinzetou)....Pouzivam FLUX letovaci pastu...
Je nejaky figl, jak zmenit profil cinu na ploskach/kontaktech IO? Zkousel jsem horkovzduch, ale ten me odfouka pastu pryc a profil se o moc nezmeni...delam neco blbe, nebo se uz s tim taky nekdo pral?Smile
Tak a ted do me:) Embarassed
Naposledy upravil analogovey dne st prosinec 01 2010, 16:01, celkově upraveno 3 krát.
analogovey
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 15:58    Předmět: Citovat
Jinak vyhnout se nemuzu letovani/predpripravy s micropajkou, pac po odletovani infra stanici se casto stava, ze zustane z nekterych plosek cin na IO packach a je potreba ho tam vratit, tudle radu prosim neeee----
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 16:38    Předmět: Citovat
Čo chseš?
Si ďalej ako drvivá väčšina tu prítomných.
Môžeš použiť šablónu, alebo io fixovať prilepením alebo mechanický. Okrem pasty skus este pouzivat kvapalinu na SMD.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 17:15    Předmět: Citovat
Jestli jsem to z toho sáhodlouhého článku pochopil, potřebuješ očistit DPS od zbytků cínu po odletování součástky.
Na to použij odsávací licnu.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 22:56    Předmět: Citovat
No já to řeším tak, že plošky máznu pájecí pastou a horkovzdušnou pájkou s užší tryskou a větším průtokem vzduchu "odfouknu" cín směrem od středu pouzdra ven. Po vychladnutí a očištění se obvykle dá součástka usadit na správné místo.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 8:50    Předmět: Citovat
Používám na to licnu. Ideálně si pomoci předehřevem nebo ještě horkým vzduchem (pokud čistím plošky pod BGA). To pak jde samo. Pájet pak do pasty nebo přímo zase cín dodat. Podle typu pouzdra a možností
Internet - metla lidstva
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 18:18    Předmět: Citovat
NadliDský...
Jak je možné, že máš takové vybavení, při tak málo zkušenostech? Docela by mě zajímalo jaké typy to konkrétně jsou, hlavně u těch páječek.
analogovey
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 19:34    Předmět: Citovat
Vsem diky, zkusil jsem vymenit pastu za jiny typ a je to lepsi mnohem...to s tim uzkym nastavcem a velkym prutokem zkusim....
analogovey
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 19:41    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
NadliDský...
Chci zeptat, tvuj dotaz na vybaveni smeruje k tomu, aby jsi mi poradil s konkretnim dotazem, nebo si klade za cil neco jineho?
Habesan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 20:39    Předmět: Citovat
Jejich odkup. Nebo obšlehnout zapojení.
K tvému původnímu dotazu: Licna, gelové tavidlo, zploštělý hrot, trpělivost, trénink.
