Plasma Samsung PS 42Q97HD
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 14:21    Předmět: Plasma Samsung PS 42Q97HD Citovat
TV po zapnutí pomocí relé připojí napájení pro silové zdroje ale ty nenajedou-ani jeden. Pravděpodobně mi nejede korekce účiníku s L 4981 který musí zvednout napětí zdroje na 400V. Je tam ale jen 320 a proto zřejmě zdroje nenajedou. Napájení korekce a STB je ok. Neporadí někdo? dík
tade
Založen: Mar 07, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 22:16    Předmět: Citovat
Pri tychto staršich modeloch byvalo dost studakov v zdroji, ale to si asi pozrel .A je tu dost problem zohnat schemu tak sa to rieši vymenou celeho modulu. Shocked
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 11:41    Předmět: Citovat
Už je to pasé, zákoš nevydržel, odebral bez opravy, prý navštíví značkovku. Požádal jsem ho, aby se po té svěřil, jak dopadl ale vzhledem k tomu že u nás vykřikoval, že do toho žádný velký prachy vrážet nebude, tak asi tuším jak dopadne.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 23:18    Předmět: Citovat
Nevim ale řekl bych že by se to bývalo rozjelo i bez PFC, spíš byl skrat na výstupu zdroje a on pak nechtěl startovat.
