Tesla BM430 oscík
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 0:37    Předmět: Tesla BM430 oscík Citovat
Zdarec,
před časem mi ORM věnoval osciloskp BM430. Je to pořádná elektrárna Very Happy
Celkem se podařilo ho rozjet. Chodí jak má zdroj, obě časovky (interní i šuplík), vychylování x.
Zdá se že tyhle věci šlapou dobře. Potíž nastává v Y buzení a to šuplík BP4301. Je to dvoukanálový vstupní zesilovač do 30 MHz. Za boha nemůžu dostat do obrazovky paprsek. Jediné kdy to jde je funkce kanálů A+-B.
jinak taky při přepínači polarity signálu +- nastaveného do mezipolohy kde je defakto vstupní zesilovač odpojen od zbytku zařízení (režim provozu A nebo B). Navíc se nezobrazuje vůbec žádný průběh, vstupy se tváří jakoby byly uzeměny. Nějak nemůžu přijít na to čím to je. Kondíky jsem proměřil, odpor žádný očouzený není a zdá se to docela ok. Ani studený spoj se nezdá. Zkoušel jsem to opatrně oklepat. Elektronky žhaví ale nemam je jak změřit.
EDIT: Při provozu na kanál A či B (jeden paprsek) a přepínači polarity přepnut na "+" nelze paprsek dostat na obrazovku a nesvítí ani žádná doutnavka nad obrazovkou (vertikální indikace). Když přepnu do mezipolohy tak mám paprsek uprostřed krásně ostrý. Když přepnu na "-" rozsvítí se šipka "dolu" nad obrazovkou . Toť stav který tu je.
Měl by někdo radu? Případně bych uvítal druhý šuplík nebo cokoliv náhradního. Je to hezký stroj a má skvěle ostrou stopu Exclamation
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 8:50    Předmět: Citovat
ss úrovně dle manuálu . U lamp i nejmenší svod vše likviduje . Pokud by jsi chtěl měřit kondy , tak při provozním napětí , žádným multimetrem .
honza637
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 9:47    Předmět: Citovat
No neboj, to vím. elektrolyty šly všechny. Keramický postupmě měřim a u řady z nich jsem našel že jejich seriový odpor nic moc. Spíš teda nic než moc Very Happy Jináč to provozní napětí je jasný.
Teslatron
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 14:48    Předmět: Citovat
Zvláštní, že mám tu samou chybu jako ty Smile Akorát v té řadě přístrojů co tu mám na opravu jsem se k tomu modulu ještě nedostal, tak v tom mám zasunutý jednokanál BP4300, ktery jede v pohodě.
honza637
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 19:56    Předmět: Citovat
Zdarec, takže oscík už maká a jak ďas.
Nakonec jsem vyměnil kondíky a to i keramiky. Měly svody.
A stačilo přiletovat jeden upadlej drát co jím jde -150V na anodu u vstupní lampy. Je tam takovej keramickej můstek se čtyřma odporama a z každé vstupní lampy tam vede od patice té elky TR154 22k . Ty odpory napájí černý drát vedený na reostat "vyrovnání nuly" na předním panelu k těm -150V. Tam byla chyba
Teslatron
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 14:34    Předmět: Citovat
Gratuluju Smile Ja se jen tak předběžně kouk na to vyrovnání nuly a to tam nemám myslím tvou chybu, takže jiná chyba ale ted mám toho rozdělaného tolik, že se k tomu dostanu možná až na nový rok.
