Zaslal: so říjen 29 2016, 21:42 Předmět:
Po přeladění TV tady běží ORF v DVB-T2 na kanálu 31. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so říjen 29 2016, 21:46 Předmět:
A dále např.: http://www.parabola.cz/forum/topic-90583/ _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so říjen 29 2016, 21:52 Předmět:
Jakmile skončí závody F1, tak ať si to přepnou třeba do DVB-T3 HEVC.368 Někdy jsou ty závody nuda (viz třeba USA), ale někdy je to pěknej mazec (třeba závod na dešti v Británii). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so říjen 29 2016, 22:08 Předmět:
Díky za info. Na střeše mám 3 paraboly, z toho jednu natáčecí, ale nezapnul jsem to asi tak 5 let. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne říjen 30 2016, 19:51 Předmět:
Četl jsem pár reakcí, jak se po přechodu na DVB-T2 zhoršila kvalita ORF v kvalitě SD a musím je jen potvrdit. Něco tak hnusnýho se nedá téměř sledovat. Navíc střihy v obrázku jsou rozhozený na dvě fáze, takže se to hodí leda tak na sledování přenosu ze spící poslanecké sněmovny, určitě ne na sport. Rakušáci si to doufám nenechají líbit a zvednou datovej tok.
Česko - braň normu DVB-T, dokud to jde, protože tady ten průšvih bude ještě větší _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne říjen 30 2016, 20:12 Předmět:
Neubráníš nic - kde by se to vysílalo, až bude nutné opustit kanály 50+ (nad 700MHz) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne říjen 30 2016, 20:18 Předmět:
Nic není nutné (kromě smrti). Ale spousta věcí je násilně vnucená. A to je dost rozdíl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne listopad 06 2016, 16:18 Předmět:
Máte niekto predstavu, aké sú plány na najbližšie dva roky na Slovensku? Bude po Vianociach masívny prechod na HD, alebo ešte zostane SD? Skúšal som niečo nájsť, ale neuspel som. Asi som sa nesprávne pýtal (Googla). Vopred dík.
V době kdy z vašeho (slovenského) DVB-T odchází skupina Markíza se ptáš na rozšiřování počtu tv stanic v HD na této vysílací platformě? Hodně naivní dotaz!
Zaslal: po listopad 07 2016, 21:33 Předmět:
Včera som chvíľu porovnával STV1 SD s HD a HD mi pripadalo o dosť lepšie. A to bežal nejaký starý film, zrejme retušovaný. Ale nehádam sa. Zmršené HD je tiež nafigu a je jedno, že je HD.
Zaslal: ne listopad 13 2016, 18:14 Předmět:
Tak dnešní závod F1 na ORF1 je už ve znamení lepší kvality. Je doslova vidět, že někde to jde rychle. Navíc rakouská "T2" je stejně dobře odolná proti kolísání signálu vlivem lesa, jako původní DVB-T, zatímco moravské vysílače v 64QAM mě při větru na starších STB kostičkují, i když je mám za rohem, tuším minimálně 3 v SFN, což je taky dar z nebes....
Brazílie se jede na mokru, teda spíš lije tam chvílema jak z konve, závod je momentálně zastavený po 21. kole. Ale zvládli to v Británii, tak by to v Brazílii mohli zvládnout taky (už nevím, kdo to byl, ale do vysílačky v reakci na red flag pěkně nadával). Ale je to zábava, nic ve stylu start - cíl. U toho občas usnu.
P.S. Tak pár kol po restartu odjeto komplet za safety car, další red flag a nesouhlasné hučení ze stran diváků s gestikulací palec dolů. Ani se jim nedivím, i když té vody je fakt hodně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po listopad 14 2016, 1:16 Předmět:
Zdenku, tiež ti fungujú len tri SD stanice z rakúskych multiplexov? Ostatné mi vypisuje ako zakódované. Dá sa s tým niečo robiť, alebo musí tento box kúpiť človek v rakúsoch, aby mu fungovali aj ostatné? _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Pohledej si výraz "Simli tv" a hned budeš vědět o co jde! STB nebo CAM pro tuto službu není problém koupit, daleko větší problém je ho regnout na nějakého Rakušáka, který tam platí TV poplatky. Varování, na jednu AT domácnost lze regnout pouze tři zařízení pro příjem Simpli tv!!
